Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 03.03.2017, 11:56   #1 (permalink)
kabachok1994
По умолчанию Как проверить щуп 100:1?
Здравствуйте! Появился такой вопросик. Заказал на али usbосциллограф c дополнительным щупом 100:1 P4100, так вот щуп пришёл подозрительно быстро и почему-то из Таллина. Подскажите возможно-ли правильно проверить щуп без осцилла, я взял с БП подал 30в, + на щуп, а - на крокодил так на выходе по мультиметру 2,7в получается щуп 10:1, мерял сопротивление щупа показывает бесконечность или не так всё просто?
kabachok1994 вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
Проверить логи.
чем проверить ОЗУ и МВ
Как проверить БП?
Старый 07.03.2017, 01:02   #2 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
1. Входное сопротивление это щупа - 100 МОм.
Вполне возможно, что Ваш тестер (мультиметр) не имеет такого поддиапазона измерения сопротивления.
2. Входное сопротивление Вашего тестера вполне может оказаться 10 МОм, тогда оно внесет существенную погрешность при измерении напряжения в более высокоомной цепи.
Все просто.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 01:23   #3 (permalink)
Viewer
3. Указанный щуп рассчитан на работу с осциллографами, имеющих калиброванное входное сопротивление 1 МОм.
Если Ваш мультиметр имеет входное сопротивление 10 МОм, то Вы получите делитель 1:10, а не 1:100.
К тому же, входное сопротивление мультиметров обычно не является калиброванным, так, что можно легко получить погрешность до 10%.
Старый 07.03.2017, 02:09   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Добавлю еще, что у Алика теперь есть склады в Европе (мне тоже частенько приходит мелочевка из Таллина) и России. Не удивляйтесь скорости доставки.
Что касается полученных результатов измерений, то вот эквивалентная схема, изучайте:
А вот так делаются правильные щупы:
Вывод: Не покупайте у китайцев дешевую измерительную технику.
Последний раз редактировалось Николай_С; 07.03.2017 в 02:16
Старый 07.03.2017, 03:23   #5 (permalink)
Viewer
Вложение 337685
Вот только входное здесь 1 МОм, что при заявленном входном 2 кВ, что дает? Правильно - 4 Вт тепловой мощности.
Старый 07.03.2017, 03:44   #6 (permalink)
Viewer
Так было в эпоху старых аналоговых скопов.
Сейчас, в эпоху цифровых скопов, все перешли на другую схему организации выносных делителей:
- вход скопов выполняется калиброванным, высоко- или низкоомным;
- стандартным высокоомным является Rвх = 1 МОм с погрешностью (0.5..2%) в зависимости от класса скопа;
- входные сопротивления делителей 10 МОм для 1:10 и 100 МОм для 1:100 + компенсация переходной характеристики встроенным переменным конденсатором.
В итоге, любой стандартный делитель подходит для любого стандартного по входу скопа.
Старый 07.03.2017, 11:16   #7 (permalink)
Николай_С
Значит у ТС всё Ок.
Результаты измерений полностью совпали с расчетными.
Старый 07.03.2017, 21:07   #8 (permalink)
kabachok1994
Спасибо ВСЕМ за участие!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
