10.12.2016, 22:13 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Теплопотери в мастерской
В общем вот: Калькулятор для расчета теплопотерь прямоугольного помещения Она мне пишет, что у меня потери тепла состовляют 4350 Вт. Хотя по факту у меня в мастерской стоит масляный радиатор мощностью 1,2 кВт и все. Не может же быть 1,2 кВт нагрев а потери 4 кВт? Мастерская: размер 6000х4000 мм. деревянный сендвич (брус 100мм. ОСБ плита 10мм.) утепление 100 мм. внутри + 50 мм. снаружи пенополистирол. потолок 2250 мм, утеплен 10 мм. фольгированным пенополиэтиленон, зашит 8 мм. OSB окно 1 шт. 800х600 мм. однокамерный стеклопакет. Пол: на земле песочная подушка 50 мм. тротуарная плитка 40мм. не утеплен. На улице -10 в мастерской +18 Может кто знает, как правильно посчитать или знает другую программку для расчета - буду благодарен за советы. Спасибо! |
10.12.2016, 22:13 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Веники в мастерской Аптечка в мастерской Часы для мастерской или холла |
10.12.2016, 22:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Куркулятор с кучей спама. Стоит ли ему доверять?
И не лучше ли доверять собственной заднице, ощущающей +18°С в помещении? В связи с чем вообще возник вопрос? |
10.12.2016, 22:26 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Калькулятор здесь не поможет, технология укладки материалов может быть нарушена при строительстве помещения. Только тепловизор может показать где слабое место в помещение.
10.12.2016, 23:02 | #4 (permalink) |
Та просто интересно стало, на сколько у меня все хорошо/плохо сделано. Вобще конечно я не жалуюсь. В шлакоблочном гараже я бы задолбался топить. Просто хочется постоянно что-то улучшить, вот наткнулся на куркулятор, стало любопытно, вдруг кто-то расчитывал как правильно.
10.12.2016, 23:05 | #5 (permalink) |
11.12.2016, 17:50 | #6 (permalink) |
По быстрым прикидкам у Вас максимальная часовая нагрузка на отопление в районе 1000 ккал/ч получается это около 1,2 кВт. Так что все у Вас в гараже хорошо. При этом я думаю ситуация еще лучше, потому-что я не учитывал Ваше местонахождение (рассчитывал для моего климата, а у нас холодновато достаточно).
12.12.2016, 14:09 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот посчитал тебе в нормальном калькуляторе
Это данные по стенам, остальное сам прикинешь SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.
12.12.2016, 16:31 | #9 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Расчет на пальцах- 100 ватт на квадрат типового (советского) панельного (кирпичного) дома. Понятно, что гараж все стены наружние, но в жилых домах еще вентиляция(до 40% теплопотерь) заложена. Теперь смотрим картинку
У ТЕБЯ ТЕРМОС! Слабое место пол- пока еще земля не промерзла, все гуд,неделю за двадцатку... Плохо, что пенопласт слабо паропроницаем(не дышит), где сконденсируется влага? Х.З.
12.12.2016, 17:35 | #10 (permalink) | |
Вот смоделировал внутри +18С снаружи -20С Количество воды в стене уже видно не вооруженным глазом. Если температуру внутри немного поднять или влажность, то почти вся стена промерзает.
