Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 22.08.2016, 23:37   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Питание тестера от Li-Ion аккумулятора телефона
Жена забыла телефон на включенной электродуховке, как итог - от нагрева накрылся внутренний контролер аккумулятора или как он там называется (хорошо что не взорвался вообще). Вобщем телефон теперь перезагружается при включении (у нас с женой одинаковые телефоны и с моим аккумулятором он работает нормально). Заказал новый аккумулятор, а этот решил использовать для питания мультиметра.
Для начала нужно было решить вопрос внешней зарядки аккумулятора. Ранее я заказал у китайцев штук 5 специальных модулей на TP4056 c микросхемой защиты (на фото).
Преобразователь также решил сделать на специализированной микросхеме MC34063. В итоге, при полностью заряженном аккумуляторе (4В) напряжение на выходе преобразователя составляет примерно 9,5В без нагрузки.
Микросхема MC34063 работает при минимальном напряжении 3В, так что думаю вопрос слишком низкого разряда аккумулятора стоять не должен. При снижении напряжения ниже 3В (вроде как для литиев допустимое напряжение 2,7В) преобразователь не должен запускаться.
Но это в теории, посмотрим, как будет на самом деле. Выложу свою плату преобразователя с использованием smd компонентов и калькулятор для расчета преобразователя, если кто решит повотрить.
Между аккумулятором и преобразователем ставится тумблер.
Тип файла: zip M34063.zip (109.1 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось alex117; 22.08.2016 в 23:43
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой
Восстановление тестера Ц4353
Ремонт тестера MASTECH M266C
Переделка тестера Ц-20. Нужна помощь
Помогите с выбором тестера
Доработка LAN-тестера
Старый 23.08.2016, 00:07   #2 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
О контроллер заряда литий ион я себе таких тоже 10-оккупил.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 10:37   #3 (permalink)
alex117
Подключение платы зарядки к аккумулятору.
"Выход +" через тумблер идет на схему преобразователя.
Выход преобразователя на колодку питания тестера.
Встраивать разъем USB в корпус тестера не стал, думаю проще будет раскрутить винт отсека питания, вытащить плату и подключить через шнур к usb выходу ПК или зарядному любого мобильника на 5В
Старый 23.08.2016, 18:20   #4 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
А ничего, что эти платы настроены на зарядный ток 1 Ампер?
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 23:02   #5 (permalink)
alex117
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Это если источник питания зарядного сможет дать 1 ампер.
И никто не мешает поменять резистор R3 под нужный ток, есть таблица.
Последний раз редактировалось alex117; 23.08.2016 в 23:09
Старый 24.08.2016, 00:47   #6 (permalink)
Игорь С
Я то про это знаю. Но в сообщениях про эту таблицу ни слова. Потому и ткнул носом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
