25.03.2016, 23:38 | #11 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
25.03.2016, 23:38 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Стильный табурет в мастерскую DVS-камера - камера, которая видит все окружающее как человеческий глаз |
26.03.2016, 08:34 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я не беру в работу большие вещи. Ту три офисных кресла переделывал, так вот уже они сильно мешали пока я их делал.
26.03.2016, 12:33 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Замечательно! Мечтают многие, а ты сделал!Я правильно понял что поток воздуха в камере идет сверх-вниз? И, извини, совет из практики: в камере не должно быть ни-че-го! Полки для красок и все прочее покроются туманом после первой же покраски..
26.03.2016, 15:31 | #15 (permalink) |
В идеале - да. Но чаще делают небольшую выгородку из ткани (1х1 м), в ней полка-ящичек для емкости с краской и крюк для пистолета, заливать следующую дозу краски в самой камере чревато, потому как черт не дремлет и постоянно дергает за шланг, пистолет, хватается за банку с краской ..
26.03.2016, 20:25 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
всё верно, т.к. краска тяжелее воздуха, то пыль удаляется таким образом на много быстрее
для краскопульта сделана подставка, к ней приклеен металлический груз чтобы она была тяжёлая, поэтому краскопульт сложно уронить, воздухопровод я сделал сверху и шланги свисают не доставая до пола, что фактически исключает случайное падение или опрокидывание пистолета, завтра сделаю фото подставки подробнее, выложу здесь |
27.03.2016, 19:43 | #17 (permalink) |
обещанные фотки подставки под краскопульт
краскопульты хранятся на этой штуке, так же и пользуюсь ей когда занимаюсь покраской, пистолет надёжно фиксируется на ней, вставляется просто, без труда, посадочные места я задул чёрной краской из аэрографа, для того чтобы было проще фокусироваться когда вставляешь пистолет на место, благодаря этим чёрным меткам я его бросаю туда почти не глядя тряпка для стекающей краски ( с инструмента всё равно иногда капает, особенно после промывки я ни когда не затягиваю пружину иголки), просто лежит там и меняется на новую так же сделаны углубления для хранения форсунок и прокладок, я их ни когда не храню на краскопульте, так они всегда чистые и готовы к работе в любое время снизу подставки приделан железный груз из массивной шестерёнки, подставка очень устойчивая и её трудно сдвинуть с места, поэтому можно не беспокоиться, что пистолет наполненный краской случайно опрокинется или упадёт, она мёртво стоит, даже если дёргаешь пристёгнутый к краскопульту шланг ну и общий вид, я её сшил на каркасную скобу с клеем на скорую руку, но получилось прилично и надёжно добавил ещё фотки, может кому пригодится на заметку, розетку я поставил не на стену, а сделал её сразу на шнурке, потому как в неё всё равно тыкаешь удлинитель, какой смысл в лишних соединениях? снял с крючка и потащил куда надо, у меня так сделано во многих местах, очень удобно |
27.03.2016, 20:49 | #19 (permalink) |
включать электроинструмент
каждый пользователь сам для себя решает, что именно для него лишнее пыли на самом деле не много остаётся, вытяжка справляется нормально, полиэтилен в проёме уже достал, надо скорее ворота клеить |
