03.03.2019, 21:10 | #31 (permalink) |
LC метр на PIC16F84A
17.03.2019, 22:19 | #33 (permalink) |
Пробовал как вы посоветовали. Убрал Ccal вместе с конденсатором 10 мкф, все как и было. Вернул обратно, но убрал дроссель на 82uH и опять ничего не изменилось. В одной из статей об этом измерителе я прочитал, если появляется надпись после Calibrating, Over Range, то неправильно подобраны емкость конденсатора или индуктивность дросселя. Я очень скрупулезно подбирал и емкость, и индуктивность, но тем не менее результат нулевой. С реле путаницы тоже нет, применяю SIP-1A05 (четыре контакта) Два обмотка, два управление. Еще прочел в одной из статей, что лучше применять вместо электролитов, танталовые. Поставил!!! Эффект ноль. Не идет у меня этот измеритель, "хоть убей". Какие еще будут мысли??? Что еще предпринять??? За отклик огромное спасибо!
20.03.2019, 11:51 | #34 (permalink) | |
См. картинку. Весь прибор состоит из 3х самостоятельных блоков. Не работает генератор. Отключи от него вход и выход. Проверь номиналы деталей вокруг 311. Прозвони монтаж. Перемычку 1-4-GND Измерий напряжения на ногах 2.3.7.8 Ослом проверь генерацию на ноге 7. Выложи печатку с 2х сторон. |
20.03.2019, 12:25 | #35 (permalink) | |
24.03.2019, 16:20 | #36 (permalink) |
Добрый день! Все провел как был дан совет. Вывод 1-4 находится на GND. Напряжения на вывода: 2-1.93v, 3-0.92v, 7-0.92v? 8-4/9v. Ослик ничего не показывает. Дроссель 82 менял на другие (разных номиналов), все то же. Все детали вокруг LM311 в норме (проверил каждую деталь). Предлагаю фото изделия.
25.03.2019, 00:44 | #40 (permalink) |
Добрый вечер! Спасибо за отклик. Заменил на оксидные конденсаторы. Ничего нового не увидел. Заменил LM311 на другую, напряжение стало на 3- 4.8v, а на 7- 4.78v, но генератор как не работал, так и не работает. Что заметил, 78L05 стала греться сильнее (вернее, раньше нагрев был не заметен), а сейчас до 38 градусов доходит. В остальном все пока без результата. Думал что ошибся при прошлом измерении напряжения на 3 и 7 ноге элемки, поставил предыдущую напряжения 0.92v. Видно она не рабочая, но эта почему не работает не пойму ???
