01.03.2019, 23:34 | #21 (permalink) |
02.03.2019, 12:15 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Проблема как раз и в распиновке корпуса и в подключении микросхемы к схеме. Если вы ПП изготовили под LM 311N , то применение LM 311P должно повлекти за собой и изменения разводки дорожек ПП.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
02.03.2019, 13:12 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Ничего не надо менять, все выводы совпадают. Если у Вас вопрос по поводу GND, то это и есть эмиттерный вывод. Если по поводу Vcc и +Vcc, Vee и -Vcc, то тут различие только в маркировке. Выводы равнозначны
02.03.2019, 13:38 | #25 (permalink) |
Дейсвительно , при более детальном рассмотрении внутренней структуры микросхем все совпадает , но для организации работоспособности микросхемы LM 311P , ее 7 вывод через сопротивление 500 ом небходимо подключить к + 5в питания.
02.03.2019, 22:26 | #27 (permalink) |
LC метр на PIC16F84A
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мое обращение. Прочел ваши отзывы и все внимательно просмотрел. Да, микросхемы действительно одинаковы и подключение так же. Вот не пойму пока почему генератор у меня не работает. Становлюсь на выход осциллографом, сигнала нет. Есть очень слабая наводка от кварца 4 МГц стоящего в цепи контроллера и все. При включении измерителя появляется сообщение "Colibrating", а затем "Over Range". Перемыкаю "J2" перемычкой и получаю все нули вместо частоты "55000", что свидетельствует о том. что генератор не работает, а с контроллером все в порядке. Что, кто подскажет, где "рыть", на что следует в первую очередь обратить внимание.
03.03.2019, 01:09 | #28 (permalink) | |
Пару лет назад делал такой же прибор, на заказ. Заработал сразу же, без проблем.
03.03.2019, 17:43 | #29 (permalink) |
Хотел бы получить консультацию. Собрал такой же измеритель как вы, но увы он не работает. Точнее запускается, высвечивает при запуске "Calibrating" затем "Over Range". Перевожу на просмотр частоты генератора замыкая "J2", а там высвечиваются все нули и в конце единица. Другими словами, генератор на LM311P не работает. Все детали исправны и монтаж правильный. Прошивка контроллера так же в норме. Когда отпаиваю резистор 6,8 ком от генератора и через его подаю с ГСС 550 КГц, на дисплее есть эта частота, отсюда делаю заключение, что контроллер работает правильно. Но почему не работает генератор? Может вы что либо подскажете в данной ситуации. Хочу оговориться, элемка исправна, я ее менял на заведомо новые уже несколько раз. Все одно и тоже. Как запустить генератор ??? Как только удастся это сделать, измеритель заработает. Конденсаторы и индуктивность я подобрал максимально точно. Есть еще один нюанс, если подаю частоту 550 КГц от ГСС не выпаивая резистор 6,8 ком, на дисплее ее нет, все нули и в конце единица. Может этот факт наведет на какую то мысль вас.
03.03.2019, 18:01 | #30 (permalink) |
Чудес в подобных случаях не бывает. Разводка платы соответствует схеме? Максимально внимательно сверьтесь со схемой
