Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 15.02.2016, 20:22   #1 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
По умолчанию LC метр на PIC16F84A
Здравствуйте Уважаемые. Завалялся у меня микроконтроллер PIC16F84a (делал на ней часы-пропеллер от Валерия и со временем забросил проект на финише, пропал интерес) решил поискать схемы что бы её применить, на глаза попалась простая схема LC метра, меряет емкость и индуктивность с очень не плохой точностью, правда емкость меряет вроде до 0.47 мкф, но это ерунда больше у меня тестер лабает. Докупил только реле герконовое на 5 вольт и lm311 (реле 25 грн и Лм-ка 5 грн) Собрал! и блин крутая штука, конечно не такое что щас китайцы предлагают, но и там нужно потратить 13-15 долларов. В схеме рекомендуют применить эталонные дроссель и конденсатор что не меняют своих характеристик от температуры (я впаял то что было). Кому будет интересно скину статью где всё подробно Описано. В архиве 2 печатки(моя под мое реле и мои комплектующие и автора), 4 прошивки ( я шил 3-ю: автокалибровка)
Тип файла: rar LC.rar (51.8 Кб, 486 просмотров)
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ua3lmh (04.03.2016)
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать
Как прикрутить прибор ЕС метр к Ардуино?
LC-Метр
PIC16F84A, таблица и счётчик команд
Старый 15.02.2016, 20:29   #2 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
А это рекомендации автора по настройке:
После сборки LC метра прибор запускается с первого включения. Для однострочного LCD индикатора 1601 необходимо замкнуть джампер J1. Для двухстрочного, типа 1602 - оставить разомкнутым. Подстроечным резистором 10К нужно отрегулировать контрасность LCD дисплея. Чем ближе движок резистора к "земле", тем выше контрасность дисплея.
После первого включения необходимо проверить частоту генератора на выходе LM311N, замкнув джампер J2, при положении переключателя L/C на С.
Частота на экране LCD должна быть в районе 550 кГц (значение отображается без одного знака в младшем разряде, например - 55000).
Далее, берём индуктивность с точно измеренным значением L на эталонном приборе (E7-8 и т.д.). Аналогично - подготовим и эталонную ёмкость (можно обойтись и без измерений, если взять для проверки прибора детали с нормированным отклонением от номинала, например - 1%).
Начинать настройку прибора, лучше всего в режиме измерения ёмкости - C.
Кратковременно нажимаем кнопку SW1 - калибровка.
На экране обнулятся показания до C=0.0 pF.
Вставляем в гнёзда эталонную ёмкость и если показания прибора отличаются от необходимого значения, то подбираем ёмкость, включённую последовательно с контактами низковольтного реле, подпаивая к ней конденсаторы небольшой ёмкости, каждый раз повторяя калибровку прибора, пока не добьёмся совпадения показаний прибора с номиналом эталонной ёмкости.
Не забываем, что конденсаторы 1000 пФ и индуктивность 82 мкГ нужны с наименьшими температурными коэффициентами ТКЕ и ТКИ, чтобы уменьшить температурный дрейф показаний прибора!
Для измерений индуктивностей, прибор нужно переключить в режим измерений индуктивностей - L.
Далее, вставляем перемычку в измерительные гнёзда прибора и нажимаем кнопку Калибровка. На экране появляется надпись Calibrating и показания прибора обнуляются L=0.00 mkH.
Вытаскиваем перемычку и подключаем измеряемую индуктивность. Больше ничего нажимать не нужно. Считываем показания прибора.
Старый 15.02.2016, 20:51   #3 (permalink)
poiu
тоже хотел собрать, но на pic16f628a. печатку развел даже под свои элементы, но......не сложилось =). Потому , как на глаза попался измеритель от miron63. жду когда приедет мк, буду делать этот приборчик.
poiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 23:51   #4 (permalink)
ua3lmh
думаю повторить ваш метр,но вот беда,нельзя ли разводку дорожек в лай скинуть?
ua3lmh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 00:25   #5 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Сообщение от ua3lmh Посмотреть сообщение
А они и в лай! В первом посте есть сылка на архив.
Старый 02.03.2016, 00:38   #6 (permalink)
ua3lmh
это типо в rar -е? в вверху? открывал там только сторона деталей.
Старый 02.03.2016, 10:15   #7 (permalink)
poiu
нормальные там оба .lay файла. ну или просто кто-то не умеет пользоваться программой, а это уже другая тема =)
Старый 03.03.2016, 22:46   #8 (permalink)
ua3lmh
виноват дурак исправлюсь.всё нашол сторону дорожек.отличный сайт,да люди отзывчивые.
Старый 03.03.2016, 23:10   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я бы не стал тратить время и силы на этот примитив. Сейчас есть гораздо более интересные тестеры. Емкость измеряют от пикофарад до десятков тысяч микрофарад, при этом у конденсатора измеряют не только емкость, но и дополнительные параметры. При измерении катушек, меряют не только индуктивность, но и активное сопротивление провода. Схем, печаток и прошивок подобных тестеров в сети полно.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 00:13   #10 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Лучше иметь пользу с примитивного прибора нежели не иметь его вообще, и толк с микросхемы PIC16F84a побольше если бы она лежала в коробочке без дела. Ну да, он не меряет до тысяч микрофарад, да плохо, но точность этого прибора весьма не плохая (если подобрать эталонные детали). Полно да не полно..Буду рад схеме и прошивке такого прибора что китайцы предлагают.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
