09.02.2016, 01:36 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
09.02.2016, 01:36 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Компьютер для фрезера с ЧПУ Нужен совет по созданию сайта Нуждаюсь в помощи по созданию схемы Прощу помощи по созданию схемы |
09.02.2016, 10:14 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо за подсказки!
Рельсу разберу, сфоткаю. Нашел еще два мотора по 60 Вт. 35 В.. Думаю, что из всего того что есть, можно использовать только короткую рельсу с металлической зубчатой рейкой, для оси Z, остальное проще покупать с "нуля"... Хотя жаба душит, просто пройти мимо этих железок ))) |
03.04.2016, 00:48 | #13 (permalink) |
Мысли о станке не оставляют, но концепция немного поменялась, ну как немного, совсем поменялась... Поизучив тему понял, что, нужно делать как у всех, это самый надежный путь. Поэтому коплю на детали потихоньку.
Но появилась еще одна дельная деталь, которую с боем отбил у инженеров, за несколько литров жидкой валюты ))) теперь думаю куда ее приспособить. Она на "резиновом ходу", для принтера наверно может подойти, как думаете? |
03.04.2016, 00:52 | #14 (permalink) |
Рельсу разбирал, фотика под рукой не оказалось, поэтому могу на словах сказать. Подшипники с шариками, устроены хитро, катаются по рельсе и туннелю в корпусе подшипника эллипсом. Пластиковые вставки-это заглушки, что бы смазка не вылезала и грязь не попадала.
