#1 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
![]() Попались мне в руки вот такие детали. Это бывшее медицинское оборудование, все моторы рабочие. Приводы не люфтят. Примерный ход я указал на рисунке. В наличии две такие детали, итого четыре шаговых мотора. Четыре рельсы, две с ходом около 35 см, две с ходом около 13-15 см. Что нужно, что бы это превратить в станок. Интересует электроника, основание (из чего, как) Да и вообще целесообразность сего мероприятия. Заранее спасибо! Забыл еще написать, на длинной рельсе рейка пластиковая, на короткой - металлическая, шестерни пластиковые все. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | vingor (04.02.2016), ИЛЬЯ.С (08.02.2016) |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Компьютер для фрезера с ЧПУ Нужен совет по созданию сайта Нуждаюсь в помощи по созданию схемы Прощу помощи по созданию схемы |
#2 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
В нашем полку прибыло )))) по фото плохо видно, а зубчатая рейка пластиковая или метал?
Вот посмотри я собирал из фанеры На конкурс "Сила тока" Электронно-механическое устройство "ЧПУ из фанеры" |
#4 (permalink) |
В этом деле я полный нуб, по-возможности изучаю мат часть в интернетах, начал собирать материал, хочу сделать основу из металла, большие площади обработки не нужны, но из дерева не охото.. Наверно разберу одну свою приблуду, сфоткаю подробнее, что бы понять какие детали от нее можно использовать.
#5 (permalink) |
VIP user
#6 (permalink) |
VIP user
Просто 4 шаговика если они слабенькие то можно 3D принтер замутить ))
А так давай посмотрим перечертим размеры сделаем-подгоним под твои двигатели при условии если они потянут помогу помочь пильнуть запчасти. |
#7 (permalink) |
Спасибо, что откликнулся! Вот фотки того, что есть сейчас, и самих подшипников с "рельсами". Рассмотрел сегодня, япония написано.
По моторам, есть возможность нарыть много б/у со списанных медицинских анализаторов. |
#8 (permalink) |
А какие двигатели с минимальной мощностью искать для фрезера? Те что на фото выше по 30 Вт., 24 В.
Сегодня порылся в запасах, нашел три двига по 60 Вт., но питание там около 70 В., еще несколько совсем маленьких. |
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Лучше использовать движки с рабочим напряжением 24...48в.
Большинство готовых драйверов "заточено" именно под это напряжение. Мощность двигателя, применительно к станку - параметр не совсем корректный. Опять же, очень многое в работе станка (да практически все) зависит не столько от движков, сколько от жесткости механики. С маломощными движками любой "пацанский" станок сможет работать. Медленно, но работать ![]() А хилой конструкции никакие самые мощные движки не помогут - будет косо и криво, а при малейшей попытке увеличить скорость все пойдет вразнос. Вот, например., сводные характеристики серийных Nema23 : тыц. Сравните их с теми, что есть у вас. |
#10 (permalink) | |
VIP user
![]() Цитата:
В принципе для начала и эти подойдут, а как финансы появятся можно и на nema 23 перепрыгнуть главное диаметр вала сверте и посадочные размеры, Пилить будет но максимум дерево, алюминий уже не возьмет даже на маленькой скорости. Средняя скорость получится 50-70 см в минуту, ну а там экспериментально подобрать можно. Мои движки крутят уверенно со скоростью 100-150 см в минуту можно и быстрее но двигатели жалко. Контроллер 3 оси TB6560 даже сейчас 3500 на али можно найти и в России но цена будет x2, а можно и на купи/продай поискать. |
