30.01.2016, 01:31 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
16.02.2016, 20:30 | #23 (permalink) |
Всем привет! Вот наконец упаковал генератор в корпус , корпус использовал готовы . Правда придумывать крепление для трансформатора было лень , и я его просто приклеил клеевым пистолетом , также в последствии галетник я заменил на другой , и чтобы он по нормальному встал , пришлось пленочные кондеры на 1мкф припаять со стороны дорожек .
22.02.2016, 01:33 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Отличная штука, а если поставить кондерs по 100 пФ то можно и дотянуть до 500 кГц. Надо сделать, благо TL072 кучка есть ))) Когда то на них педальки преампы и овердрайвы делал )))
23.02.2016, 10:15 | #25 (permalink) |
Oppozit , выходное ОУ я бы советовал поставить скоростное , opa2134, ad8066 и т.д. И прежде чем браться за сборку этого генератора , нужно сначала найти оптрон АОР124 , сейчас они редкость .
23.02.2016, 13:51 | #26 (permalink) |
Крепить транс на термоклей категорически не советую.
При работе транс будет разогреваться, клей размякнет и оторвется. Вод действием силы тяжести транс разнесет всё нутро прибора и позамыкает все провода. Уж не поленитесь, привинтите его как положено (тем более, что там уже есть стойки для крепления), или приклейте хотя бы на герметик. P.s. внутри корпуса свободного места столько, что в футбол можно играть. Туда можно разместить еще целый ряд полезных приборчиков. Например, генератор ВЧ с частотомером, измеритель всего, чего не поподя и др. |
23.02.2016, 14:15 | #27 (permalink) |
Переделал еще на прошлой неделе , прикрутил "П" образным хомутом трансформатор к фанерке , и плату выпрямителя туда же , а фанерку прикрутил к стойкам на дне корпуса .
15.03.2016, 23:34 | #29 (permalink) | |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если поэкспериментировать, может применить что-то более широко распространенное? Вроде как оптопары от мышей например? Или от чего-то другого? Есть сомнение, будет ли точно и без дерганий выставляться частота переменным резистором? Может лучше сделать на конденсаторе переменной емкости, КПЕ от приемника? |
15.03.2016, 23:38 | #30 (permalink) |
Ретро
