Циклон для пылесоса
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Циклон для пылесоса
Продолжая делать столярку и слесарку дошёл до необходимости избавляться от опилок. Решил сделать "Циклон" для пылесоса " Ровента" из 30-ти литрового ведра от шпатлёвки " Шитрок".
Не выходя из мастерской собрал в кучу всё, что было под рукой.
С крышки срезаю замок, иначе застёгивается очень туго-
Это исходное ведро-
Вырезаю отверстие под заглушку канализационной трубы-
В самой заглушке тоже -
Далее отверстие под трубу 50 мм-
Клею прокладку-
Циклон готов.
Завтра ходовые испытания с документальной съёмкой сего процесса.
Для чего у вас центральный патрубок 100мм? И как вы к нему подцепите сам пылесос? Или с центрального патрубка и планируется забор стружки? Тогда вся идея циклона на смарку. Потом разные диаметры- разные разряжения воздуха. С пылесоса маленький шланг, а тут сразу большой. Эффективность упадет вразы. И еще один момент- ведро может смяться от вакуума, если вы заткнете входное отверстие.
Вот мой щелевой циклон.
Сейчас он оформлен в единую конструкцию на колесиках. Фотки только нет, но могу сделать.
Цитата от Kylan-:"...ведро может смяться от вакуума..."
Спасибо за подсказку!
Ведро врядли, а вот толстая гофра точно сомнётся. В таком случае буду использовать угол 90 гр. и " бутылку", а для *****а 50-е трубы.
Центральную ("выхлопную") трубу я бы опустил, как минимум, ниже уровня тангенциального (подающего) патрубка...
Опустил.
А можно чертёжик? А то я чёт не пойму где идёт забор воздуха из циклона.
И ещё: мелкая пыль всё-же попадает в сам пылесос?
А если в ведро водички налить?
:wo: Ну ты прямо завелся с нового года! Вот что значит бухать бросил! Направил энергию в нужное русло! :)
А можно чертёжик?
Нет. Его просто нет. Так как все зависит от вашего ведра.
По стрелке идет воздух вместе со стружкой или мусором. По прямой линии, там начинается процесс завихрения потока воздуха и стружки, которая по пути движения падает вниз в ведро под силой тяжести. Так как в самом то ведре воздух не так разряжен и там практически нет его движения (теоретически). Сам пылесос подключен к центру всей этой приблуды.
Набрав пол ведра посмотрел, что пришло в пылесос. Там практически не было ни чего. А что было- с половину чайной ложки без горки не набралось
из дорожного конуса может хороший циклон получиться
Набрав пол ведра посмотрел, что пришло в пылесос. Там практически не было ни чего. А что было- с половину чайной ложки без горки не набралось[/QUOTE]
В какой то теме мы уже сталкивались с таким циклоном,и я выставлял фото своего циклона,но спаренного с двигателем. Получилась очень компактная конструкция,но мне не понравилось в ней то,что предмоторный фильтр был мешковый. Решил собрать новый,прозрачный из 19 литровой ПЭТ бутыли.Вместо мешка теперь в верхней прозрачной части агрегата будет стоять фирменный фильтр от строительного пылесоса ЗУБР (цена 180 руб). Хотел сначала поставить от ВАЗ -классики,но потом отказался,хотя с ним верхний прозрачный колпак стал бы высотой не более 80мм. Под ЗУБР колпак что на фото требуется подрезать на 65 мм. Вот это вариант меня устроит больше. Двигатель опять же от какого то пылесоса мощностью не как у первого 1800 ватт, а всего 850ватт,но у него тройная крыльчатка,и мощность всасывания 450 ватт,а у первого 320,да и работает он намного тише.Чуть позже скину ссылку на фильтр Зубр и его фото.
Кстати,в варианте на фото 2 можно подключать любой пылесос,не используя фильтр и двигатель данной конструкции.
    37.8 KB · Просмотры: 39
    77.6 KB · Просмотры: 114
Магазин находится в Питере на Свердловской наб д 62(всем рекомендую,оч.хороший магазин). его эл.адрес molotokmarket.ru, но думаю что можно купить фильтры и в других магазинах.Диаметр фильтра 160мм,высота 95 мм. Поролоновый фильтр можно и не покупать,а сделать самому из поролона толщиной 5-10 мм.Он будет предохранять основной фильтр от загрязнения.
У меня возникла ещё одна идея устройства циклонного фильтра,на основе циклона от бытового пылесоса. Надо вместо циклона использовать бункер-циклон для сбора пыли от бытового пылесоса. Мне попался вот такой,от Vitek vc1826 Это уже готовый циклон с предмоторным фильтром. Ставишь его на бочку,сверху пристраиваешь двигатель и .....и как говорится УСЁ ! Готовый циклон с мотором.
Можно использовать и от другого пылесоса,например от Redmond RV309(последнее фото),но к нему нужен предмоторный фильтр,например тот же ЗУБР.
    45.6 KB · Просмотры: 138
    25.6 KB · Просмотры: 60
    32.3 KB · Просмотры: 54
    29.3 KB · Просмотры: 41
    30.8 KB · Просмотры: 45
    48.6 KB · Просмотры: 46
    27.7 KB · Просмотры: 43
В какой то теме
О, как!!! Юра приподнял тему 4-хлетней давности. :apl:А я уж и думать забыл. И мастерская демонтирована этим летом...
Но, в принципе, интересно посмотреть на конструктив. К моей Ровенте теперь необходимо присобачить такой Циклон, что-бы конструкция была мобильной, а не в мастерской стояла.
Так-что , Юра, продолжай, интересно!
Да не знаю как то всплыла тема,вот и решил добавить,может быть кого то заинтересует. Ведь мобильный агрегат всегда лучше чем два порознь. А насчёт колбы-циклона мысль пришла во время ремонта пылесоса (подрабатываю),и мне этот вариант показался очень заманчивым.Принесли пылесос,а нижняя крышка колбы-циклона сломана,т.е. отлетела часть пластиковой петли,и эту часть утеряли. Даже для себя я бы мудрить ничего не стал. Достал сгоревший пылесос этой же модели и заменил колбу клиенту.И тут возникла мысль установить колбу на бак,ведь крышка всё равно не нужна,да и верхняя крышка тоже,вместо неё мотор,и всё. Переходники выточу из фанеры 12-15 мм фрезером на даче,это займёт максимум пол часа. Мотор буду ставит от моющего пылесоса Кёрхер 1200w. Он хорош тем,что всасывание воздуха турбиной отдельно от охлаждения самого мотора. У него есть своя отдельная крыльчатка. Хотя можно вообще любой движок,у меня их целая коробка,наверно штук около 15,но этот мне больше по душе.
Самое главное,что получится очень качественный и дешёвый промышленный пылесос.Двигатель я купил за 200 руб(по случаю) колба на Авито -300 руб(а вот китайский разрекламированный циклон 1500 руб),пластиковая 30л бочка -300 руб +по мелочи и свой труд. Всего то 1000 деревянных ! А какая весЧь получится ,А....!!!
    4.6 KB · Просмотры: 113
Юр, спасибо за умные мысли. Удачи тебе.
