17.11.2015, 13:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
17.11.2015, 13:28 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Пара вопросов по трансформаторам Пара вопросов по администрированию TDA7294. Пара вопросов |
08.02.2016, 23:33 | #12 (permalink) |
Невозможно приблизиться к горячему и не обжечься. Тепло имеет свойство излучаться и греть все окружающее. Жало к тому же должно иметь определенный обьем. Что бы быстро прогреть определенное количество припоя и не остыть при касании, при одной и той же температуре жала. На столе обычно минимум 2 паяльника. А вообще в наличии штук 5 разных, с разной кривизной жала. Один для склеивания пластмассовых частей и разглаживания термоклея. Регуляторов мощности изготовлено и испытано десятки. Результат от них один и тот же. Все хороши пока работают. Самые крутые это с регулировкой температуры жала. Датчик должен быть как можно ближе к жалу. Деревянная ручка приятна на ощупь. У малогабаритных с карболитовой ручкой, ручка нагревается. Если в подставке паяльник находится вертикально ручка греется сильнее. Зону нагрева (зона где находится спираль) снаружи можно теплоизолировать асбестом или стеклотканью. Заметно увеличивается температура жала. Можно подавать меньшее напряжение. Опытный пользователь обычно дорабатывает новый паяльник под себя. У каждого своя удобная подставка. Специальная посуда для флюса, канифоли и припоя.
