Импульсный паяльник с импульсным БП
  • Автор темы Автор темы g-zm
Многие пользуются паяльными станциями, иногда они незаменимы, но мне больше нравится паять паяльным пистолетом, особенно удобно выпаивать им SMD детали, после небольшой тренировки это отлично получается.
Паяльный пинцет пробовал, не понравился.
    53.4 KB · Просмотры: 120
И напоследок снимок паяльника с другой стороны, думаю, это лучший из советских, надёжный, сравнительно лёгкий и удобный.
    29.2 KB · Просмотры: 1,025
Ну во первых такой паяльник у меня есть, да он надёжный. Но я бы не сказал что легкий и удобный. Ну а во вторых прочитайте мои посты в начале- речь идет о импульсном БП. Как засунуть без разборки в такой трансформатор трубку не повредив её округлостей?
    78.6 KB · Просмотры: 246
Вполне понятно желание сделать лёгкий импульсный паяльный пистолет!
Но таких не встречал в продаже, к большому сожалению.
Дерзайте, возможно удастся что то придумать.
Сравнительно несложно. Достаточно перемотать трансформатор под свои нужды, и часть места под обмотки выделить на трубку. Т.е. там не должно быть обмоток вообще. как было сделано на советских 50-ти герцовых.
Либо использовать БП на кольце готовый, там достаточно большое окно, диаметром около 10-ти мм. У меня такой есть. :)
Андрей спасибо конечно за инфу, я в курсе её. Но речь идет представленном на фото БП, уж лучше я найду шинку 16мм2- её туда поставить не сложно.
Для "того" БП совсем несложно намотать колечко, и поставить его "на ребро"- получится очень лёгкий паяльничек.
Сам не люблю импульсные паяльники лишь за то, что очень быстро выгорает жало, и при мощности в сто ватт, фактически получаем паяльник не более 25 ватт.
Т.е. большой полигон, как и массивную деталь он не прогреет.
А обычной соткой очень легко- у неё массив меди, а не тонкая "сравнительно" проволочка. :)
Весь фокус именно в использовании тонкой проволочки, ей удобно выпаивать SMD детали, припаивать можно и паяльником, массив меди тут не нужен.
Вот доделал я свой импульсник. Транзисторы оставил 13005, при радиаторах хватает сделать с десяток паек- этого достаточно для моих потребностей( даже с лихвой). Вторичку сделал из медной расклёпанной трубки. На фото жало сделано и провода 1,2 мм, нагревается для пайки за 2-3 секунды- дальше идет перегрев и через ~ 7-8 сек раскалятся до красна. В общем надо к нему ещё приноровится или жало делать с более толстого провода. Будем экспериментировать!
    97.1 KB · Просмотры: 128
    112.7 KB · Просмотры: 90
    79.4 KB · Просмотры: 111
    132.7 KB · Просмотры: 66
    64.3 KB · Просмотры: 97
    78.1 KB · Просмотры: 94
    90.1 KB · Просмотры: 67
2 - 3 секунды отличный результат! Жду окончания экспериментов.
Удачи!
Вот еще фото
    62.3 KB · Просмотры: 510
    72.1 KB · Просмотры: 230
    53 KB · Просмотры: 548
    59.5 KB · Просмотры: 541
    44.8 KB · Просмотры: 519
    33.9 KB · Просмотры: 567
Осталось рукоятку и туда микрик, советский, мп2101лухл3. Вечный будет.
    27.9 KB · Просмотры: 240
Не рукоятка там не нужна, и так удобно. Рука ближе к пайке меньше тремор.А микрик я поставил с какой то импортной аппаратуры, на фото его видно(белый наконечник).
