30.11.2015, 16:11 | #21 (permalink) |
Паяльный пинцет пробовал, не понравился. |
30.11.2015, 20:44 | #23 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну во первых такой паяльник у меня есть, да он надёжный. Но я бы не сказал что легкий и удобный. Ну а во вторых прочитайте мои посты в начале- речь идет о импульсном БП. Как засунуть без разборки в такой трансформатор трубку не повредив её округлостей?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.11.2015, 21:48 | #24 (permalink) |
Вполне понятно желание сделать лёгкий импульсный паяльный пистолет!
Но таких не встречал в продаже, к большому сожалению. Дерзайте, возможно удастся что то придумать. |
30.11.2015, 22:27 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Либо использовать БП на кольце готовый, там достаточно большое окно, диаметром около 10-ти мм. У меня такой есть. |
30.11.2015, 22:42 | #26 (permalink) | |
Чистильщик
30.11.2015, 22:52 | #27 (permalink) |
Для "того" БП совсем несложно намотать колечко, и поставить его "на ребро"- получится очень лёгкий паяльничек.
Сам не люблю импульсные паяльники лишь за то, что очень быстро выгорает жало, и при мощности в сто ватт, фактически получаем паяльник не более 25 ватт. Т.е. большой полигон, как и массивную деталь он не прогреет. А обычной соткой очень легко- у неё массив меди, а не тонкая "сравнительно" проволочка. |
30.11.2015, 23:07 | #28 (permalink) |
Чистильщик
Это если его иметь, у нас тут сейчас жуткий дефицит разных запчастей. Так что лепим из того что есть.
30.11.2015, 23:14 | #29 (permalink) |
Весь фокус именно в использовании тонкой проволочки, ей удобно выпаивать SMD детали, припаивать можно и паяльником, массив меди тут не нужен.
09.12.2015, 20:52 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Вот доделал я свой импульсник. Транзисторы оставил 13005, при радиаторах хватает сделать с десяток паек- этого достаточно для моих потребностей( даже с лихвой). Вторичку сделал из медной расклёпанной трубки. На фото жало сделано и провода 1,2 мм, нагревается для пайки за 2-3 секунды- дальше идет перегрев и через ~ 7-8 сек раскалятся до красна. В общем надо к нему ещё приноровится или жало делать с более толстого провода. Будем экспериментировать!
