25.10.2015, 23:39 | #1 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Импульсный паяльник с импульсным БП
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.10.2015, 23:39 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Проблема с импульсным источником питания на IR2153 Проблемы с импульсным блоком питания |
25.10.2015, 23:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну легчче. Сделать можно, в чем проблема-то. И компактнее тоже. Если пользыетесь этим паяльником часто, то вперед! )) Я бы и корпус замутил бы тогда другой.
26.10.2015, 00:00 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Тут нюанс в чем, в оригинале транс на них работает в перегрузе. Вы же наверное в курсе там напряжение несколько вольт, а ток десятки ампер. Технически для импульсника это возможно, я то с импульсными БП мало имел дело( сам почти не конструировал)? Вот я и спрашиваю, возможно для этих параметров есть какие то подводные камни.
26.10.2015, 00:08 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
будет работать нормально, один виток шинкой 16мм2, чем тоньше и шире тем лучше. Первичка 36 витков, трансформатор от компового питальника, частота 35кГц, либо берём *тошибру* и мотаем свою вторичку 1-2 витка, чаще хватает всего одного, который замыкается на жале из МЕДНОЙ проволоки диаметром 1.2-1.5мм
26.10.2015, 00:16 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Суть понял, а "тошибра" это что?
26.10.2015, 00:54 | #7 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
А для импульсного паяльника подойдёт импульсный БП на 5 вольт, 15ампер?
С уважением Борис. |
25.11.2015, 22:09 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Подыму свою тему. Нашел 105 Ватный блок питания, собрал на скорую руку для испытания. Результат малость неутешительный. Жало нагревается быстро ~ 5 сек, но с ним сильно греются транзисторы(13005). Шину нашел пока только 8мм2, она тоже греется но терпимо. В общем вывод такой БП(105W) не годится для такой конструкции. Хотя по даташиту транзисторов он больше 60 Ватт не потянет. Поискать 13006 впихнуть вместо 13005, может не так греться будут.
29.11.2015, 13:57 | #10 (permalink) |
Ставь лучше 13009 и на радиаторы их. Чтоб наверняка
