22.10.2015, 20:46 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Так, по-маленьку продвигаемся ...
Укоротил чуток шпиндельную часть, выточил на сверлильном станке трубку из того же текстолита, чтоб поднять пружину. Предыдущая пружина была дико жесткая, нашел другую, поставил проставочки, чтоб ровно стояла и симпотишнее было ). Потом вырезал полосочки нужной длины с часовой пружины, потом врезал в корпус боночки и все это дело прикрутил. Вот что пока получается. Теперь делаю опускающий механизм... |
22.10.2015, 20:58 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
по моему суппорт двигателя надо было бы под радиус пропилить, двигатель бы пожестче сидел ...
Ну это так - придирки наблюдаю за темой ... |
22.10.2015, 21:13 | #24 (permalink) |
Правильно ), я хочу так сделать, но нет круга подходящего диаметра. Товарищу позвонил сегодня у него алмазные камни есть разных диаметров, в том числе и 50мм. какраз как мне надо. На днях может заберу, приколхозю к своему точильному и по реечке точну, чтоб ровно. Хотя я и так пытался его в бок сдвинуть - не вышло, болты притягивают хорошо. Но на радиус если посадить, на много эстетичнее конечно будет.
22.10.2015, 21:18 | #25 (permalink) |
22.10.2015, 21:31 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Золотые слова, будет сидеть как вкопанный ...
22.10.2015, 22:07 | #28 (permalink) |
Тоже так хотел, но треугольник я ровно боюсь не вырежу ножовкой, болгаркой подавно, движок станет под углом, потом подгоняй.
Круг но не цельный кусок, а алюминиевый и по краю алмазная крошка. Он ими стекло точил для аквариумов, так что с текстолитом думаю справится. |
23.10.2015, 10:08 | #29 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Красиво!
А как суппорт мотора будет фиксироваться от вращения вокруг оси? Может надо было две делать параллельно? Или так задумано, что бы на 360 градусов вращалось? |
23.10.2015, 12:48 | #30 (permalink) |
Я думал сначала сделать две тяги идущие слева и справа, закрепленные на стойках и в центре крепиться на рычаге по обе его стороны, посередине рычаг крепится на подвижную часть на подшипнике. Но потом отказался, некрасиво будет еще две стойкилепить. Решил поставить одну ось еще. Но по другому чуть будет крепиться. Потому, что мой старый большой станок люфтит при сверлении. Я думал сначала сделать еще ближе к двигателю насквозь отверстие, но боюсь соосности небудет и просто будет клинить при попытке опустить, вторая ось будет стоять сзади, закреплена снизу на консоли из того же текстолита. Вобщем сделаю, там видно будет.
