21.10.2015, 18:17 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Сверлильный станочек для плат
Даже при 6 вольтах сверлит сверлом 2,5мм отверстия в буке глубиной до 20 мм., что меня очень порадовало, опять же не придется делать регулятор с контролем оборотов, мощи хватает. Патрончик тоже был с ручной дрельки мелкой, ну как дрельки... просто движок с патроном. Столик сначала решил делать из массива дерева, но оказалось что у меня либо брус 50х150мм, что довольно толсто, либо доски 20...30мм но узкие. Да и все волосатые, рубанком не охота доводить. Лазил по сараям, вдруг вспомнил о стеклотекстолите 20мм! Нашел - отлично! Размечаем, режем. Пыльное дело я вам скажу, да и говорят, не очень безопасное для дыхательных путей. Дальше начал искать с чего сделать стойку, подруку попался донор, но в нем оказался шток очень тонкий, всего 9мм. Мне показалось хлипковато. Нашел другой потолще (12мм), да и длина та, что нужно, (230мм), не придется резать. Сначала решил этот штыречек срезать, потом решил оставить, просверлил отверстие 6мм. насквозь, затем просверлил на нужную глубину 12мм. затем обработал края, чтоб не острые были, да и симпотишней выглядит со снятой фасочкой ) Шток стоит, приклеил ножки резиновые, чтоб не скользил при работе. пружинку подобрал подходящую, начинаю делать подвижную часть. |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | eizo (22.10.2015), grelly (21.10.2015), kot da-vintik (23.10.2015), Vadim 161 (21.10.2015), WHS (23.10.2015), Валерий (21.10.2015), Счастье (21.10.2015) |
21.10.2015, 18:17 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Мини сверлильный станок Сверлильный станочек Настольный сверлильный станок из микроскопа Самодельный бюджетный сверлильный станочек |
21.10.2015, 18:53 | #2 (permalink) |
Выпилил заготовку, но мне кажется длинновата консоль получилась... От центра сверла до стойки 130мм. Я за 20 лет увлечения радиогубительством ниразу платы по 260мм не делал. Придется укорачивать наверное.
21.10.2015, 20:47 | #4 (permalink) |
Столик из текстолита, тяжеленный. Я консоль сделаю покороче на 30мм. завтра, сейчас ее склеил эпоксидкой зубопротезной, сохнуть будет до утра.
21.10.2015, 20:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Что-то непонятна система подачи ?...
21.10.2015, 21:17 | #7 (permalink) |
Теперь все понятно, из стеклотекстолита как-то не привычно, двигатель какой-то не стандартный 19 вольт ?...
21.10.2015, 21:29 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 216
Грубый, но справедливый |
21.10.2015, 21:39 | #9 (permalink) |
Советую просто ШИМ регулятор, это сказка ...
21.10.2015, 21:47 | #10 (permalink) |
У меня есть регуль хороший тоже с ШИМ управлением. Кстати его видно на заднем плане с фиолетовым радиатором, но сам по себе ведь ШИМ не стабилизирует обороты при нагрузке. Просто КПД побольше, чем у линейного регулятора.
