18.10.2015, 14:22 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
За ликбез по сверлам спасибо! Стружка от латуни на фото, что бы пройти 3 мм. ручку крутанул максимум на четверть оборота, чего для моих нужд вполне достаточно, а за два оборота почти 5 см. ход. Хотя согласен, ручки не удобные, может придется что-то придумать с ними. Про регулятор надо подумать, соотношение примерно 1 к 1, обороты высокие конечно. А есть где посмотреть схему 24 вольтового регулятора? |
18.10.2015, 14:22 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Мини сверлильный станок Сверлильный станочек Настольный сверлильный станок для ПП Продам станок токарный ТВШ-3, сверлильный станок, компрессор, отрезной станок по мета Для Вани, сверлильный станок |
20.10.2015, 00:39 | #12 (permalink) |
Потихоньку делаю тиски для заготовок, если получится фрезеровать мелочь, то пригодится. Донором послужил столик от подобного микроскопа. От него направляйки и распиленная ответная часть, она же и послужит губками тисков. Основание из дюраля.
Осталось придумать винт с удобной рукояткой для всего этого. |
20.10.2015, 16:11 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Если станок получился достаточно жесткий и нет биения на шпинделе, то можно попробовать твердосплавные сверла. Желательно не наши и не латвийские (они уж очень хрупкие - как стекло) а импортные - те что с хвостовиком 3.175 под чпу. Одного сверла, если случайно не сломаете, хватает по текстолиту очень на долго (особенно по сравнению с обычными быстрорезами, которые как правильно тут заметили во первых тупятся быстро, во вторых не просверливают а продавливают-прорывают текстолит) ЗЫ. Но, Внимание !!! Применение твердосплавных свёрел маленького диаметра возможно только на отъюстированном станке - иначе это просто перевод денег |
20.10.2015, 23:04 | #15 (permalink) |
Спасибо за комментарии!
Со сверлами буду разбираться чуть позже, когда все доделаю. Сейчас есть китайские из чипидипа, и набор еще советских сверел... Сегодня почти доделал тиски. Фото завтра наверно сделаю. Еще разобрал блок питания, что бы защитить его от стружки, и на плате обнаружил мелкий индикаторный светодиод. Появилась мысль заменить его на белый и вывести в качестве подсветки к патрону. |
20.10.2015, 23:19 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Согласен полностью, особенно понравились аккуратность и законченность всей конструкции.Только ШИМ. На практике удобен тем, что с ним двигатель сохраняет мощность практически на любых разумных оборотах.Похоже что Вы не новичек в этом деле и знаете что правильно заправленное сверло служит очень долго. Это было бы просто великолепно! Шильдики, надписи, рисунки на чем угодно. Удачи!
20.10.2015, 23:29 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
О ШИМ мы много говорили на форуме, вот например ... Моя маленькая дрелька
Кстати ШИМ можно выполнить на микросхеме NE555, тоже где-то на форуме схема есть, просто я предпочитаю полный доступ к деталям, для удобного ремонта и настройки. Кстати можно выполнить даже навесным монтажом, что гораздо надежней ...
21.10.2015, 10:15 | #18 (permalink) |
Спасибо!
Пошел изучать, спасибо за наводку! Кстати, кто-нибудь разбирал кнопку от шуруповерта? Как оно там внутри, из нее возможно сделать полноценный регуль заменив на переменный резистор ползунок (?, или что там внутри). На барахолке видел валяются такие. По-идее там тот же ШИМ стоит, или ошибаюсь? Последний раз редактировалось eizo; 21.10.2015 в 10:20 |
22.10.2015, 00:21 | #19 (permalink) |
Доделал тиски.
Прилепил магнитик к шурупу шпинделя, на него сверла и фрезы припарковались как родные ))) Сразу руки зачесались испытать конструкцию как фрезер. Фрезы имеются только шаровые и цилиндрические, еще совковые и кажется убитые конкретно, но вроде работают. Естественно захотелось не на пластике, а что посложнее. Латунь поддаётся, но нужно тренироваться и инструмент подходящий найти. В общем работает!!! |
22.10.2015, 00:43 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Смотрится круто! Такое ощущение, что прям игрушечный ). Очень интересно сделано, особенно столик подвижный.
