Осцилограф с 12 вольтового китайского телевизора
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Wolltc
Давний новичёк
23 Мар 2013
Появилась надобность в осцылографе, так как ЭЛТ от осцылографа розбита, решил по эксперементировать с телеком, которого я так и не смог востановить.
Вот прошу вашей помощи, что куда подсоединить что убратьtehno010
    41.2 KB · Просмотры: 134
    45.2 KB · Просмотры: 76
    33.9 KB · Просмотры: 63
Ну как бы вам надо тогда переделывать отклоняющую систему на трубке и всю электронику , на осцилах с элт - на сколько я знаю две перепендикулярные отклоняющие катушки по х и у соответственно, т.е. нет развертки как на телевизорах ну и там соответствующие делители на входе, единственное что у них общего так это "высокое" на анод трубки - на этом сходства заканчиваются - так что ИМХО - зряшная затея
ЗЫ: б\у осцил с трубкой сейчас стоит копейки, да и 21 век на дворе, возьмите цифровой ...
Значит высокою оставляем , делаем схему отклонения луча, розвёртку выбрасываем, делаем модулятор, усилитель сигнала?
Только учтите, что осциллограф будет только как показометр, так как достигнуть линейности будет ооочень трудно, и на довольно низкую частоту, так как отклоняющие системы не способны работать на высоких частотах...
строчную не трогаем, задающий генератор кадровой отключаем и на вход усилителя кадровой подаем сигнал. но только баловство это все - только в качестве игрушки, для общего развития :)
Когда я отключу задающий генератор, то останится на экране горизонтальная полоса правильно ?
Я думаю для проверки ламповых усилителей его хватит?
А можите пометить на фото где это всё находится , или перефоткать?
на сколько я знаю две перепендикулярные отклоняющие катушки по х и у соответственно...
Не, не так.
У осцилла электростатическая развертка. Нет там катушек, а луч отклоняется электрическим полем электродов, по форме напоминающих конденсатор.
Нонча уже так не делают. Сейчас ставится МК, а к нему ЖК-дисплей. Телик можно использовать в качестве последнего, но уж больно у него низкое разрешение.
вы что издеваетесь? как минимум нужна принципиальная схема телевизора
извините за наглость
схемы нет, и небыло, китай в гугле искал ,даже бриблизительного не нашёл
    1.9 KB · Просмотры: 949
    67.6 KB · Просмотры: 1,831
    2.1 KB · Просмотры: 871
    110.7 KB · Просмотры: 2,145
не буду проверять соответствие схемы вашему телевизору, если подходит, то вот точка для подачи сигнала, но наверняка нужен будет входной усилитель Y
    2.1 KB · Просмотры: 242
Спасибо, и правда не умею получается.
С какими граничными частотами должен быть УНЧ ?
да без разницы
А какая реакция должна быть после отсоетинения дорожки между выводом микросхемы так ка отметели на схеме?
У меня сейчас статика как при отсуцтвии сигнала с антены
