Настольный сверлильный станок для ПП
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
Мучился я долгое время со сверлением ПП.
Для этих целей использовал моторчик на 24 вольта с примотанной синей изолентой тактовой кнопкой под указательный палец, ну и цанговый патрон.
И тут откуда не возьмись возникла необходимость насверлить десяток отверстий на двухсторонней ПП отверстия сверлом 0,3мм и все бы нечего да вертикаль от руки не выставить (рука не набита под 90 градусов сверлил-ку держать) в итоге переломав кучу сверл и испоганив добрую кучку текстолита. Решил собрать сверлильный станок.
Встал вопрос с направляющими как это все организовать. Выйдя на улицу перекурить увидел как племяши дербанят старый CD-ROM (я думаю дальше стало всем все понятно), отобрал игрушку, пошел дербанить ее самолично.
Замеряв размеры станины каретки CD-ROM.
Быстренько в кореле нарисовал чертеж того? что мне надо. Крепления решил сделать шип/паз предусмотрел отверстия для фанеры.
Зарядил ЧПУ станок и в путь.
Фото отдельных деталек нет но и на этих понятно.
Это сама станина.
А вот устройство в сборе
Крепиться моторчик на алюминиевую шину размером 40х50 мм, которая в свою очередь прикручена двумя болтами с гайкой к самой каретке (все руки не доходят сделать нормальные хомутики для мотора но меня и так устраивает). Самое главное пружинка. Подъем моторчика осуществляется пружинкой на растяжение закрепленной между металлической рамой и кареткой. Шаговый двигатель для подачи использовать не захотел.
В будущем планируется поставить схему холостого хода.
Как выяснилось позже все эти каретки CD-ROM разных производителей имеют одинаковые размеры из всего, что мне попадалось разбег 1мм.
Так, что станинку пришлось выточить 10-ку знакомых радиолюбителей.
Ну и что бы не плодить новую тему.
В свободное время пересажу самодельный микроскоп на новую станинку.
Вот фото самого микроскопа сделанного из WEB-камеры и вариофакального объектива от камеры видеонаблюдения.
А вот снимочек с него.
А вот здесь шаговый моторчик стоит на месте так как им подстраивается фокусное расстояние до схемы
ЗЫ.
Надеюсь эта идея кому нибудь поможет.
Интересное решение.
Валерий! Главное дешево и быстро. CD-ROM я думаю найдется у многих, да и цена на них за сломанный 100 р. Главное без токарных работ.
видел подобное на ютубе, там для удобства еще пружины надеты на направляющие, чтобы сам поднимался
Надо глянуть, у меня пружинка стоит но сзади каретки мотора.
Самодельный микроскоп меня восхитил. Отличное решение.
В сети смотрел много вариантов. сводится к тому, что пластиковую вставку с двумя линзами нужно перевернуть вверх ногами. Но там такое увеличение, что можно личинки комара рассматривать. Мне такое не нужно.
Я из старого объектива вытащил фокусирующую линзу, опытным путем подобрал увеличение и все это зафиксировал.
Кстати вещь действительно полезная теперь не ломаю глаза при пайке SMD и можно прочитать, что написано на корпусе SOT-23. Единственное теперь дело сноровки паять и смотреть в монитор.
Микроскоп, это конечно хорошо, но ход маленький и медленный. Я эти микроскопы ногами пинал, работа такой. Идея такого привода ТС интересная, если повторить ее в металле ... :)
А как управляется шаговик?
Ну я лично 0402 отлично вижу и паяю без микроскопа и различных увеличительных линз. Но бывает нужно увеличить и спаять что то действительно мелкое.
Меня бесит перепаивать телефонные и подобные HDMI разъёмам, вот уж действительно без микроскопа сложно, микроскопчик есть но без станины, простой ручной, вот тоже всё хочу к нему вебку присобачить и на основание поставить.
Я раньше тоже паял нормально, но за два года зрение село до -3
Я вот думал от компа управление сделать, и несложно и управление вместе с картинкой, приближение/удаление и отдельно резкость.
Сейчас нашел веб камеру не рабочию. Разобрал, поковырялся и запустил камеру. Но не так то и просто там линзы переставить, просто так не накрутишь с другой стороны. Буду дальше колдовать, теперь появилась мысль камеру через OTG подключить к телефону. Так как не всегда имею комп под рукой. А вот тел. Всегда да и диагональ позволяет.
Кстати на сколько близко должен быть объектив микроскопа веб-камеры к объекту который увеличиваем?
Чем ближе тем лучше, в моём минимикроскопе расстояние от линзы до объекта сантиметра 2-3, остальное уже фокуссируется внутренней линзой. У меня была мысль переделать камеру телефона под микроскоп, сразу и на экранчике смотреть можно и к компу как вебку подключить можно.
А можно поподробней про линзы? Какие нужны?
Я брал линзы вот от такого объектива для видеонаблюдения.
Так как по сфере деятельности, то не жалко было раздербанить.
У меня получилось подключить веб камеру к телефону через OTG. Все оказалось просто подключил установил приложение usbwebcamera 2.1.2 скачаное с маркета. И все камера определила. Теперь нужно победить эти линзы. Никак не могу настроить.
я в своем телефоне софтину использую.
в китае есть насадки на объектив телефона (к моему телефону точно есть) но до такой степень микроскоп мне пока не был нужен.
