17.02.2015, 21:30 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
17.02.2015, 21:30 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Четыре числовых ряда ЭПРА Osram. Помогите |
17.02.2015, 22:46 | #12 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вероятно берется двухканальный ЭПРА и на каждый канал вешается 2 лампы.
По параметрам ЭПРА на 4 лампы ничего немогу подсказать, но есть проверенный вариант подключения ДВУХ ламп Т8 15Вт к одному ЭПРА 1*30Вт. У меня такая схема в аквариуме работает уже очень продолжительное время и показала свою полную техническую совместимость и пригодность. Используется ЭПРА производства Ферон. Длина провода при соединении между собой двух ламп - чем меньше, тем лучше. Если больше 20см - тогда стабильность зажигания низкая. |
18.02.2015, 09:59 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
18.02.2015, 19:43 | #16 (permalink) |
Да это случайно получилось - первым фактором выступало напряжение которое должно быть на лампе - в данном случае на двух лампах.
Например есть бытовая Т5 13Вт подключенная к ЭПРА для Т8 1*30Вт производства Ферон который выдаёт напряжение (по техдокументации) на 2 вольта меньше, чем требуется лампе (однако ток там почти в 1.5 раза выше) - работает нормально уже год . |
11.03.2015, 22:27 | #19 (permalink) |
Лентяй
И как её, мощность эту, рассчитать))) У автора Т8 а у энергосберегайки Т4, другие параметры совершенно))) Ну если только сильно с запасом и то не факт)))
