Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 16.05.2012, 20:25   #1 (permalink)
~SkyFire~
Аватар для ~SkyFire~
Exclamation Передатчик "Кузя-2М"
Здравствуйте!
Собрал этот самый передатчик, работает.. Вот только, походу, черезчур мощный получился!
Дело в следующем, когда включаешь жука он глушит весь "ФМ" диапазон в деревне, ВООБЩЕ весь! Площадь деревни 4,5 кв. км.. Каждый местный приёмник его ловит, это наверное неправильно?
~SkyFire~ вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на темы, которые скорее всего помогут вам в решении проблемы
FM-передатчик
Передатчик из пульта
Старый 16.05.2012, 22:13   #2 (permalink)
Bydlokoder
У радиомикрофона "Кузя-2М" есть одна нехорошая особенность, задающий генератор у него работает на той же частоте, что и усилитель мощности. Поэтому может возбуждаться и генерировать непонятно что что, отсюда и помехи по всему диапазону. Автор радимикрофона предупреждал об этом в описании схемы. 100-процентный "жук" много лучше, он с умножением частоты задающего генератора. Можно попытаться переделать "Кузю", заставив задающий генератор работать на частоте в 2 или 3 раза ниже требуемой и умножать частоту в усилителе мощности, что совсем нетрудно сделать, учитывая работу транзистора УМ в режиме C.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 15:17   #3 (permalink)
~SkyFire~
Да я в курсе, что они на одной частоте работают, специально на усилитель (модулятор) среднечастотный транзистор поставил. Очень понравилось что далеко бьет, с антенной в 75 см достиг дальности по прямой в 1,8 км, и еще метров на 400 в лес!!! А можно ли кварц в него поставить, и улучшиться ли работа? У меня есть, на нем написано следующее: "12АКSS5AT"
Старый 17.05.2012, 15:54   #4 (permalink)
Bydlokoder
С кварцами я особо не дружу и тут могу сказать только следующее: если кварц на 12 мегагерц, то умножать его частоту нужно будет на 9, чтобы получить 108 МГц. Это довольно большой коэффициент умножения, не знаю, удастся или получить его в схеме с двумя транзисторами. Можно попробовать запустить задающий генератор на третьей гармонике кварца, 36 МГц, затем умножить на 3 в следующем каскаде. Но хватит ли уровня сигнала на третьей гармонике для раскачки усилителя работающего в режиме C? Для него большой уровень сигнала нужен на входе.
Кроме того, я не совсем уверен, что кварц на 12 МГц, маркировка у него может быть от барабана. Откуда этот кварц, от чего он?
Старый 18.05.2012, 15:16   #5 (permalink)
~SkyFire~
Кварц этот с телевизора, знаете, такие маленькие, внутри весь на "ТДА-шках"..
Старый 18.05.2012, 15:17   #6 (permalink)
~SkyFire~
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Входной сигнал??? Да с ним можно все что угодно сделать! )))
Старый 18.05.2012, 15:23   #7 (permalink)
Bydlokoder
Можно, но это будет уже другая схема. Рядом с какой микросхемой стоял кварц?
Старый 18.05.2012, 15:31   #8 (permalink)
~SkyFire~
Ух... Ща, сбегаю гляну! ПЯТЬ МИНУТ! ))
Старый 18.05.2012, 15:37   #9 (permalink)
~SkyFire~
Рядом 2 микросхемы. Первая ТДА 9381, а вторая CSI24WG042L...
Старый 18.05.2012, 17:33   #10 (permalink)
Bydlokoder
Посмотрел я в интернетах,TDA9381 это видеопроцессор с ядром 80C51, тактируется резонатором 12 МГц.
Но, вот о чем мы забыли. Кварцованный передатчик с широкополосной частотной модуляцией не получится, кварцевая стабилизация не позволит модулировать задающий генератор по частоте в широких пределах. В пару к такому передатчику нужен будет узкополосный ЧМ радиоприемник, тоже кварцованный или с синтезатором частоты.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
