01.12.2011, 19:54 | #21 (permalink) |
соберу не собираемое :)
если собрать передатчик на частоту от 800 до 1800 то он забьёт сигнал вышки .... если бля маршрутки есть такоей метал название не помню ... из него делают сетку и она не пропускает сигналы ....обтянуть салон сеткой и всё ....ещё и чехлы продаються что б излучение на человека не влияло ... там эта сетка .... |
01.12.2011, 21:55 | #22 (permalink) |
Дело за малым, найти способ "размазать" сигнал передатчика на сотни мегагерц и получить при этом достаточную для "забития" мощность в полосе каждого из каналов GSM. Придется пару чемоданов с батарейками носить с собой или дизельную электростанцию. Настроится точно на частоту приемопередатчика GSM телефона почти нереально, она все время меняется по случайному закону.
Видел я схему глушилки в электронном журнале-сборнике схем с сайта фрикзона. Там предлагалась схема на основе двух генераторов и смесителя. С одного генератора - генератора шума на стабилитроне получали шумовой сигнал от 1 до 30 Мгц, затем смешивали его с сигналом генератора 900 МГц, фильтровали, усиливали и подавали в антенну. Работала ли эта конструкция, точно не помню, но в том журнале были вроде не только схемы но и фотографии платы подавителя GSM. |
02.02.2012, 23:43 | #24 (permalink) | |
П.С. так ведь не сложно должно быть собрать такую гадость! достаточно узнать частоту gsm сигнала и собрать саму машину =) и всё вроде как=) |
03.02.2012, 17:41 | #25 (permalink) |
17.02.2012, 14:33 | #27 (permalink) |
Спецслужбы прослушивают посредством подключения к аппаратуре операторов сотовой связи и АТС. Каждый опсос при получении лицензии устанавливает у себя технику, предназначенную для СОРМ . Короче, слушают не эфир, а то, что идет через кабели, радиорелейные линии и базовые станции. Так проще, надежнее, эффективнее.
