Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 07.03.2011, 00:45   #1 (permalink)
Resident_W
Аватар для Resident_W
По умолчанию Собираю "самый простой" жучок
L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.
Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В. Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо.
Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготовляемые разными фирмами отличаются сопротивлением ( 1.1 кОм примерно). Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потребляемый ток составит около 7 mA , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".
Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было порядка1.1-1.2В.
Собрал эту схему. Однако радиосканером мобильного телефона не обнаруживается. Из-за отсутствия неполярных конденсаторов поставлен электролитический 10мкф минусом к коллектору транзистора и 330мкф минусом к базе. Может быть неправильна полярность?
Провод обмотки катушки 0,45 вместо 0,50.
Транзистор кт3102.
Прилагается фото. Конструкция выглядит неубедительно.
Сейчас перематываю катушку проводом 0,52.
Питается от кроны.
Антена - медный провод длиной 60 см.
Что еще неправильно?
Resident_W вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему?
Собираю жучок
Старый 07.03.2011, 01:14   #2 (permalink)
BH3
Электролитические конденсаторы в таких устройствах НЕ применяются!!!
С2=330пикофарад(керамика)
С3=10пикофарад(керамика)
С1=47нанофарад=0.047микрофарад(керамика)
Провод 0.5 или 0.45 без разницы
Транзистор лучше КТ368
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 01:45   #3 (permalink)
Resident_W
спасибо
Старый 07.03.2011, 10:42   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
И наперед, стобы знал ...
1 мкФ=1000 нФ=1000000 пФ ...
Если на схеме нет обозначения и число целое, допустим 10, 22, 33 и т.д.,
то это пикофарады ...
Если на схеме нет обозначения и число дробное, допустим 0.1, 0.022 и т.д.,
то это микрофарады ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
