Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 02.05.2010, 16:56   #1 (permalink)
alexashka_07
Аватар для alexashka_07
По умолчанию Микрожучок за полчаса
Нашел статейку про жука, как говорит автор он довольно маленького размера, хотел собрать, но схемы самой так и не нашел, если кто поможет буду благодарен, спасибо заранее!
Микро-жучёк за полчаса
Представляю вашему вниманию разработанную мной схему простейшего микропередатчика... Схема проста и надёжная...
Если использовать минимальную таблеточную батарейку... то её хватает на 12 часов непрерывной работы... при этом дальность действия по прямой не редко достигает 100м.. при этом вся конструкция легко размещается в калпачёк от ручки...
При пайке используйте низковольтный паяльник и не перегревайте транзистор...
На схеме забыл нарисовать... в точке соединения L1 и C1 необходимо припаять небольшоёй провод - антенна.
Настраивеется эта фикня на FM - 88-108Мгц... Т.е. принимать можно с помощью карманного приёмника!!! Но желательно не с сенсорной настройкой, т.к. у них не всегда позволительный для этой схемы порог срабатывания... Схема очень надёжная и чувствительная... Что бы обеспечить максимальную дальность и минимальное потребление необходимо сделать так: подключаем батарейку... последовательно с микроамперметром и сдвигая раздвигая витки катушки, получаем минимальный ток потребления... (10-15мА), Мощьность при этом составляет около 10мВт..
В конце всей этой операции лучше всего сделать удобные выводы для батарейки и и залить весь колпачёк эпоксидной смолой... (главное не залить микрофон.)...
Особенно шикарно всё это выглядит когда всё это расположено в красивой непрозрачной ручке с кнопочко... в этом случае используя микрокнопку (купить довольно трудно, я снял с разломанного mp3-шника)... При этом антенной является металлический зажим авторучки....
Паять лучше (хотя кому как, я говорю про себя), использую самодельную насадку на наяльник..., для этого берём чистую медную проволоку (я брал посеребрённую) где-то около 10см и плотно в стык наматуем на жало паяльника, последние 2,5-3см провода не наматуем кончик затачиваем и лудим... Этим тоненьким жалом паять очень неудобно, зато если руки не являются продолжением жопы, можно получить супер размеры... сточив половину транзистора используя чип-элементы (например со старой материнки).... При этом можно разместить этого жучяру в крупную пуговицу от плаща, при этом пуговицу придется делать самому (отливаем с эпоксидки и красим, с жучком внутри)))).... Короче шпионское потрашьё можно смело делать своими руками, главное не начинать сразу с "пуговицы", а для начала попробовать сделать просто навесом без корпуса...
При пайке транзисторов если паяите ближе 1,5мм к корпусу необходимо делать это взяв транзистор (нежненько) плоскогубцами, предварительно обернув его в фольгу... не нагревайте корпус транзистора выше 135 гр цельсия...
Последний раз редактировалось alexashka_07; 02.05.2010 в 19:13
alexashka_07 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты
Проблемы в играх через полчаса работы после включения
Старый 02.05.2010, 17:08   #2 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
я думал у меня с правописанием @опа.
ну автор это вощеее !
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 17:25   #3 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
Вот и собирай после этого жучок, получится что нибудь другое.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 19:15   #4 (permalink)
alexashka_07
Я думал тут форум про сбор схем, а не урок правописания. Народ, давайте исключительно по делу!
Старый 02.05.2010, 20:12   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А если по делу, то где схема?
Старый 02.05.2010, 20:21   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
офф так стартертопика концепцию изложил, все подробнейшим образом описал, а схема с вас уже
А если серьезно, мужики, кто взял, имейте совесть, верните схему на место, тоже попаять хоца
Старый 02.05.2010, 23:25   #7 (permalink)
alexashka_07
Валерий
DiM
если не затруднит нарисуй схему , если все понятно!
Старый 14.10.2010, 01:12   #8 (permalink)
soso
да без схемы реально худовато!
soso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 17:00   #9 (permalink)
Макс 777
ЭЭЙй парниша могу тебя обрадывать нашлась схемка !!! Но незнаю как выложить фото! Как ты незнаеш?
Макс 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 17:05   #10 (permalink)
Макс 777
По умолчанию Нашлась схема
Я нашёл схемку кому надо напишите лично maksim.zainutdinov@yandex.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
