06.10.2012, 16:02 | #172 (permalink) |
Подскажите пожалуйста,собрал жучок как показано на первой странице,не могу поймать волну на радио,при подключении питания радио начинает работать как то с другими помехами и когда антену рукой касаюсь другие помехи появляются
07.10.2012, 11:33 | #174 (permalink) |
Сначала соберите простой вариант схемы, подбором резисторов R1 R4 добейтесь устойчивой работы , а затем при необходимости добавите микрофонный усилитель и усилитель мощности. И напряжение питания надо поднять хотя бы до 3В
07.10.2012, 18:18 | #175 (permalink) |
Я собирал по своей схеме, очень похожей на схему из первого поста. Все прекрасно работало. Нужно по отдельности добиться нормальной работы микрофонного усилителя и задающего генератора. Первое проверяется высокоомными головными телефонами подключенными через конденсатор к коллектору транзистора VT1. Второе индикатором ВЧ излучения. Усилитель мощности и антенну подключают в самую последнюю очередь, когда что-то прослушивается в радиоприемнике. Какие транзисторы применяли?
И, соглашусь с ВНЗ, для первого раза стоит сделать что-то попроще. Такое например, как здесь Хочу сделать жучок. |
17.12.2012, 16:37 | #176 (permalink) |
добрый день.не могу пока создать тему.подскажите схему чувствительного жука , который будет ловить обычную речь в другой комнате без помех и стен примерно в 10 метрах?
12.03.2013, 19:50 | #178 (permalink) |
вот печатка данного жука в спринте,это если кому надо!она немножко нетакая как оригинал!
