08.04.2012, 09:16 | #111 (permalink) |
Просто Светлана
По крайней мере, у меня это не вызывало проблем. Обратную сторону платки удобно использовать как контакт для батарейки... |
08.04.2012, 11:58 | #112 (permalink) | |
Кроме того, не вижу смысла корпеть над платой с линейкой и резаком, пытаясь сделать ее подобием "печатной", когда "пятачки" режутся сверлом легко и непринужденно, за считанные минуты. |
08.04.2012, 12:40 | #113 (permalink) |
Добрый день. Вот вчера в час ночи закончил работу еще над одним жуком. Этот бьет уже не на 20-30, а на 97 шагов практически без антены! )) Попал в этот раз на частоту 102.8 МГц, и у меня возник вопрос... А как увеличить чувствительность микрофона??? Была идея сделать предварительный каскад на КТ3102, но он по габаритам почти как сам жук в корпусе...
08.04.2012, 13:22 | #114 (permalink) |
Ну, как увеличить усиление без дополнительного каскада? Никак Из схемы на первой странице темы выжато все, что только можно выжать. Как вариант, убрать ООС из каскада УНЧ, подключив резистор смещения не к коллектору транзистора, а непосредственно к плюсу батареи. Усиление должно слегка увеличится, но стабильность, в том числе и температурная, сильно снизится.
08.04.2012, 13:28 | #115 (permalink) |
Эххх.. Спасибо.. А вот еще вопрос, детекторный приемник с усилителем будет жука принимать, если в колебательном контуре приемника сделать точ такую же катушку и поставить подстроечный кондер? Теоретически ведь должен, а на практике?
08.04.2012, 13:36 | #117 (permalink) |
Просто Светлана
Вы, видимо разработчик СВЧ устройств... Я практик. Абсолютно уверена, что абсолютно никакой разницы не будет и жук будет работать совершенно одинаково и настройка будет совершенно одинакова, если я сделаю плату по-своему - резаком, по-вашему - сверлом, или вытравлю плату, согласно всем требованиям СВЧ монтажа.
Заметьте, я говорю только о жуках, которые имеют простейшую схему и минимальные габариты конструкции. |
08.04.2012, 13:41 | #118 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Bydlokoder, у думаю Светлана права, то о чем ты говоришь распространяется на СВЧ
устройства. В данном случае большой роли не играет. Емкость между экраном и элементами 1-3 пика сильно не повлияет ...
08.04.2012, 13:42 | #119 (permalink) | |
Если хочется сделать несложный ЧМ приемник, поищите схему приемника с ФАПЧ на одном транзисторе. Публиковалась когда-то в журнале Радио, автор то ли Захарьев, то ли Захаров. |
08.04.2012, 14:08 | #120 (permalink) | |
Я предложил лучший из известных мне способов ВЧ монтажа без использования печатных плат - "пятачки", с ним проблем не у кого не возникало. А если пользоваться резаком делая широченные "дороги", фольгу с противоположной от монтажа стороны желательно снимать. |
