14.03.2012, 23:48 | #94 (permalink) |
скажите пожалуйста,собрал передатчик только по другой схеме навесным путем,он работает с помехами и мне кажется он фонит,когда около него рукой провожу,как от этого избавится и когда до антены дотрагиваюсь сигнал вообще пропадает-почему так происходит
15.03.2012, 01:57 | #95 (permalink) |
Передатчик экранировать, запаять в металлическую коробку, хотя бы из жести от консервных банок. Коробку проектировать так, чтобы от контурных катушек до стенок коробки было расстояние равное двум диаметрам катушек как минимум. Антенну не трогать, исчезновение сигнала при прикосновении к антенне естественно и ничем не лечится.
19.03.2012, 17:15 | #97 (permalink) |
У меня еще вопрос,можно на этой схеме поставить пленочные кондексаторы и в каких случиях ставят пленочные,а в каких керамические кондексаторы,напишите пожалуйста
19.03.2012, 17:49 | #98 (permalink) |
В какой именно схеме? Если схема из первого сообщения в этой теме, в ней пленочными могут быть только C1, C2. Все остальные конденсаторы только керамические, никакие другие конденсаторы, кроме керамических, для использования в высокочастотных цепях не подходят.
07.04.2012, 13:12 | #100 (permalink) |
Всем привет, уважаемые радиолюбители! Вот делюсь своим первым жуком, который заработал сразу же после сборки на частоте 101.4 МГц.
Вот фотографии: |
