Жучок для начинающих
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Решил собрать жучек по этой статье, но не понятно откуда он будет брать питание. Подскажите нужно ли начинать это дело?
Смотри:
    14 KB · Просмотры: 2,104
А где это на печатной плате?
батарейка отдельно от платы
Я понял, но куда нужно припаивать контакты батарейки?
Верхняя полоска (+), нижняя - земля (общий)
А конденсаторы какие(не ёмкость) именно лучше ставить ?
какие указаны в схеме.
Я там не понял, можно ли катушку намотать проводом не пэв, а обычным изолиров(0.5мм)., а то не заработало?
Вот как на сайте"Катушка имеет 5-6 вит. проводом диаметром 0.5мм на оправке диаметром 4-5 мм"
Нет, многожильным такие катушки не наматываются.
А он как раз однож. медный.
Нужен изолированный, а то витки будут соприкосаться. Можно, конечно их слека раздвинуть, но тогда изменится индуктивность.
Заработало, но почему-то тихо, надо прям в микрофон говорить,это норм.? Может микрофон не подошел?
    13.2 KB · Просмотры: 321
А у тебя точно динамический микрофон?
Ну на фото такой, а какой не знаю, достал из телефон. гарнит. nokia
А туда мож. лучше:
У малентького есть полярность
    16.9 KB · Просмотры: 253
    47.5 KB · Просмотры: 199
Надо точно знать. В качестве динамического микрофона можно применить наушник, он точно динамический.
как с делать чтобы светодиод работал работал на пульте на расстоянии помогите если можно схемой
у меня такой вопрос ну допустим ты поставил куда ни буть жучок, а как прослушивать ? надо прогу или че ????????:tehnari_ru_281:
Радиожучки (пост #2) слушают на обычный FM-приёмник
