06.10.2015, 23:05 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
06.10.2015, 23:05 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Картина Малевича при включении Картина-ночник Моддинг ноутбука, или картина от розетки Аквариум Мод аквариум Тики |
06.10.2015, 23:56 | #12 (permalink) |
Привез я с горем пополам картинку(потому как бодун не покидал меня долгое время, управлять авто было не просто, хорошо что ехать не далеко, километр огородами )
Процесс сборки не фоткал, тяжко было Опишу текстом. Анкера, два штуки, в бетонной стене выдерживают что угодно, главное прижать всю полку к стене! В моем случае стена из газобетона, поэтому анкера взял 140 мм, что называется "по самые гланды" загнал, т.к. газобетон не надежен. Крепим полку, по уровню, далее вставляем банку на подложку из чего-то мягкого, типа пенопласта Далее крепим рамку, можно сделать крепление на деревянных пробках, можно грубо на маленьких гвоздиках (так же, как наличники крепят с потайными гвоздями), короче рамка не есть несущая конструкция, делайте что хотите с ней! Я наклеил на силикон, а сверху закрепил двумя уголочками. После этого проклеиваем стык торца аквариума с основанием, чтоб вода не попадала под него при обслуживании и ДСП попросту не развалилось. (завтра постараюсь сфоткать) Ну вот в общем-то картина собрана. Как заряжать туда рыбу и траву в принципе понятно, но завтра я подробно расскажу об этом, а так же об освещении оставляйте коменты, кому что не понятно или интересно |
07.10.2015, 00:25 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Пару пунктов, которые хотел расписать - вы затронули немного мою сферу деятельности
Аквариумный силикон - бывает прозрачный (других не видел); иногда называется "стекольный"; высыхает быстрее если внутри пустого аквариума есть открытая тара с водой; считается безопасным для склейки аквариумов после определенной манипуляции с отстоем воды в течении нескольких суток, периодически меняя воду; не очень дорогой - дороже сантехнического аналогичной фирмы на 20-30%. Есть мнение что можно применять обычный сантехнический - лично я не поддерживаю. Как зацепится в пеноблок/газоблок? Специальные металлические дюбеля по соответствующему материалу 8*38 или 8*60 с саморезом универсальным диаметром 6 мм - необходимо уточнить !способ монтажа!. Фасадные нейлоновые дюбеля зарекомендовали себя в работе с многими материалами включая с таким проблемным как пеноблок/газоблок - единственный минус их это размер: самый маленький размер 10*100, в комплекте имеется шуруп диаметром 7-8 мм, однако простота монтажа, универсальность и надежность оправдывают замену ими металлических анкеров, предназначенных только для монтажа в полнотелые материалы такие как бетон. Я представил проверенные на практике виды крепежа. Дюбеля металлические были протестированы на монтаже окон и дверей. Фасадники были протестированы на монтаже навеса для автомобиля (рекомендую диаметр 10 мм, большего размера немного отличаются формой в ущерб универсальности). Последний раз редактировалось Edgar23; 07.10.2015 в 00:35 |
07.10.2015, 00:39 | #14 (permalink) | |
и черный
Хотел купить такие, как на первом фото, но почему-то решил длинные анкера с пластиковыми пробками... Там той банки вес от силы килограмм 35, если воды там 20 литров |
07.10.2015, 00:46 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Слав, классно!
«Sound. Vision. Soul» © |
07.10.2015, 04:08 | #16 (permalink) |
я представитель одной из древнейших профессий ... менеджер по продажам и как раз из этой сферы, каждый день слышу подобные вещи и сделал вывод, есть два способа решить любую задачу по монтажу: так как/чем хочется/можится/знается/имеется и должно - они не исключают друг друга при должном исполнении
Если задача решена, то дальнейшее обсуждение можно продолжать ради взаимного "обогащения". Честно я не очень изучал всю статью, но для общего развития изложено боле чем коротко, первая статья и плавно вытекающая из неё вторая. Все представленные продукты на этом сайте имеются на прилавках под разными марками, могут иметь иной цвет, материал, качество и различные формы. По параметру нагрузки, для квартиры или частного дома, по моему мнению, дюбель (пластмассовая пробка) диаметром 12 мм с шурупом/саморезом диаметром 7-8 мм, является максимальным: так как на 1 такую точку можно повесить больше 100-250 кг на срез(для квартиры это предел необходимости), зависит от качество стены и опыта монтажника, но есть еще пару параметров, важнейшая из которых вырывающая сила - именно из-за неё вы увеличили длину и использовали крепеж чрезмерно толстый - проще говоря выскакивает или "плохо" сидит В случаях использования крепежа, с адекватными параметрами для твердых материалов (дюбеля пластмассовые, дюбеля фасадные, анкера) в мягких материалах, результат будет не удовлетворительным, для решения некоторых задач есть специфичный/универсальный крепеж. Все постигается в теории, и не все работает на практике, например как в случае с дюбелями фасадными что я продемонстрировал на второй картинке: на деле такие же дюбеля диаметром 12 мм имеют форму иную теряя свою универсальность, однако они могут держать вес на много серьезнее чем 10ки- да и выглядит это как намек на то что не все строительные материалы(пеноблоки/газоблоки) пригодны для монтажа к ним тяжелых объектов/конструкций, будь то навес для машины или навесной сейф в пол тонны. ЗЫ: сорь за оффтоп, пошел спать Последний раз редактировалось Edgar23; 07.10.2015 в 04:17 |
07.10.2015, 09:10 | #17 (permalink) |
очень интересно, что ж получается, зря я такие анкера забил? Раз уже тема пошла о крепеже. Сам сейчас работаю по монтажу (сфера кровли), но только начинаю, каждый день что-то новое узнаю
07.10.2015, 14:48 | #18 (permalink) |
не зря главное чтоб держалось, а там дальше уже сами решите что проще дешевле: использовать специфику или купить дешевку и немного доработать её. Учтите при использовании крепежа есть почти всегда выбор: использовать одноразовый крепеж, который после демонтажа объекта можно выбросить, или многоразовый, который порой монтируется в стену и снятия объекта не требует его демонтажа.
По поводу крыши это отдельная тема, особенно с профнастилом, например как можно лишится гарантии 50 лет при монтаже оного: использование болгарки; неправильный монтаж крепежа (т.е саморез неправильно закрутит); некачественный/дешевый крепеж; неправильное под крышное обустройство: отсутствие, гидро, тепло, паро изоляции - это три слоя под профнастилом толщиной 300-500 мм; использование обычного сантехнического силикона вместо специального герметика, если не ошибаюсь на битумной основе, но тут есть варианты; использование некачественных герметизирующей армированной ленты, которую никто вообще не использует - короче, нарушить надо технологию, немного сэкономив. И еще крыша не моя сфера, владею поверхностной информацией |
07.10.2015, 15:32 | #19 (permalink) |
в тему! у меня брат в верхней крышке сделал прорезь прямоугольную, чтоб всю крышку не снимать во время кормления, под прорезью приклеил космофеном маленькие кусочки материала от крышки, чтоб данный проем можно было прикрыть такой же прямоугольной обклеенной заглушкой. Ну и ручку не забудьте или прорезь небольшую чтоб поддевать пальцем заглушку, чтоб крышка не падала внутрь мб, придется и по бокам наклеить накладки.
Прсто аквариум обычно сверху используют как полку, для рыбных принадлежностей и всякой фигни |
07.10.2015, 17:30 | #20 (permalink) | |
В данном случае картина - это картина, на ней ничего стоять не будет Доделал я все, залил половину, включил фильтр и кинул траву на кусок коряги (от протезов решил отказаться, пусть живое будет) Дизайн они, если что, подкорректируют. Выключатель классическая (как для картины) цепочка, наподобие светильника "Бра". Хотел уделить внимание теме освещения и живых растений в картине. Лампу я выбрал короче, чем сам аквариум, мне нравится как выглядит свечение в таком случае (от центра пучком и вниз расходится по краям), но тут уже кому как нравится. Растения неприхотливые, в принципе все, кроме длинностебельки (им нужен яркий свет), например анубиас, криптокорины (при достаточном слое грунта) и т.д. P.S. сзади стоит шкаф-купе с зеркальными дверьми, отсвечивает окно прямо на аквариум. Вечером финальные фотки, сейчас карасей выловлю каких-то у себя и поеду долью воды |
