04.10.2015, 20:42 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Аквариум-картина или что подарить на свадьбу
Собственно, давно не было никаких заказов по работе (в основном обслуживание) и тут Пинч (он же Stt) чет приуныл (даже пить перестал) Наметилась у моего другана Андрюхи свадьба, которая была вчера Захотел сохранить свою оригинальность и неординарность в подарке, о котором они с женой давно мечтали - аквариум! Ну а я в свою очередь давно не разминал свои ручонки (после барной стойки с крокодилом в местном генделыке), решил запилить небольшую картину. Естественно опоздал на дату свадьбы, потом как работы завал с утра до ночи без выходных Сразу говорю, фотки не очень, но кому интересно - поймет. Буду понемногу сейчас выкладывать процесс, который заснял |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DiM (04.10.2015), Edgar23 (07.10.2015), George Smith (04.10.2015), kot da-vintik (16.10.2015), WHS (07.10.2015), Валерий (04.10.2015) |
04.10.2015, 20:42 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Картина Малевича при включении Картина-ночник Моддинг ноутбука, или картина от розетки Аквариум Мод аквариум Тики |
04.10.2015, 20:48 | #2 (permalink) |
Для начала определяемся с размерами, они могут быть любыми (абсолютно, можно реализовать даже 5 на 5 метров картину, тут уже вопросы только в обслуге и целесообразности)
Важный момент: сначала делаем аквариум, а под него уже делам рамку и короб или наоборот, начинаем с рамки, но короб в самом конце, дабы не было мучительно больно потом все это дело туда тулить Короче, я начал с рамки, размеры рамки 620х370 мм Рамка делается из багета, заказывал у одного знакомого дядьки, обошлась по "моим" ценам в 280 грн. Вот, собственно, рамка |
04.10.2015, 20:55 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Осталось встроить в рамку монитор и запустить на нём скринсейвер "Аквариум".
04.10.2015, 21:00 | #4 (permalink) |
С рамкой понятно, от нее и пляшем.
Теперь определяем размеры короба, рамка должна (по красоте) выступать за пределы короба миллиметров по 5-8 с каждой стороны, из этого размеры короба по внешним сторонам получаются 605х150х355 мм Короб делается из ДСП ламинированного, 16 мм (цвет подбирается под рамку). Важно чтобы низ короба был прикручен в накладку, потому что конфирматы, на которых собран короб (и вся мебель), лучше держат нагрузку на натяжение, нежели на излом (как-то так, может кто подправит меня). Подсчитываем размеры деталей короба: 580х340 - задняя стенка (вставляется внутрь короба) 605х150 - дно короба 340х150 - боковые стенки Берем в руки 50-70 грн., листик с размерами и идем на распилку ДСП, договариваемся о нужном цвете и ждем, пока покрамсают Торцуем стороны по 150 мм ,которые будут видны, а также верхние части боковин и верх задней стенки. Если удалось сразу напилить ДСП - поздравляю, потому что я бегал очень долго за этими ребятами, собственно поэтому и не успел в срок сделать подарок Повторюсь, короб собирается на конфирматы (под них есть спец-сверло, если для кого новость), в моем случае не было подходящего цвета ДСП, поэтому пришлось оклеить все детали (кроме задней стенки) самоклейкой под черное дерево (+60 грн.) Оклеивать лучше с феном, в натяжку заворачивать во внутрь края пленки, получается бомба-граната на вид Вот он, уже собран и оклеен |
04.10.2015, 21:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Слава класс! Кто надоумил ?...
04.10.2015, 21:10 | #6 (permalink) |
Далее выбираем размеры аквариума, исходя из короба и рамки! У меня аквариум был готов до короба, потому что делаю я это не впервые, работа такая, аквариумная
Делаем это так, чтобы он был (в идеале) со смещением в одну сторону короба, дабы поставить там оборудование, но я не стал заморачиваться Размеры банки такие: 550х300х120 мм Почему глубина 120 мм ? Могу сделать и 50 мм , только обслуживать его мне, поэтому и 120 мм, для удобства Если тоньше - это уже как Валерий сказал, телевизор воткнуть и транслировать аквариум Итак, по поклейке аквариума могу сделать отдельную тему, если нужно,. Тут в кратце: 560х300 - передняя и задняя стенки 120х300 - боковые стенки 550х120 - дно 25х450 - полоски-ребра жесткости можно еще добавить поперечные, 120х80 или без ребер, прпосто стяжки 125х80 вклеить, тут уже кому как хочется, это не обязательно. В общем выбор конструкции аквариума по "книжкам" не обязателен, это приходит с опытом Стекло обычное, 4 мм (на дно мой товарищ из прирезки нашел огрызок 5 мм стекла, но это не обязательно) Цена вопроса 100 грн с чаевыми |
04.10.2015, 21:18 | #8 (permalink) |
Выступивший силикон срезается и накидываются так называемые (мною) контр-швы, для красоты и на всякий случай. Если Вы обратили внимание на поклейку аквариумов-болванок, которые продаются в зоомагазинах, то там клей, который вылез при сжатии стекол - не удаляется, то есть стекла держатся на торцах, поэтому частенько разваливаются. Но к баночкам до 100 литров это не относится
Пока наша банка сохнет (2-3 суток), продолжаем делать нашу "нишу". Примеряем рамку к коробу.. хмм, по моему зашибенно получилось, не так ли? Пинч, да ты просто гонишь, ахахахахахаааа (зловещий смех) |
04.10.2015, 21:27 | #9 (permalink) |
Аквариум немного не готов (швы решил все же накинуть, хоть и картина скроет все это дело, но как говорится для поддержки штанов), поэтому пока расскажу как все это дело крепить к стене. Если у Вас бетонная стена - Вам повезло, берем пару анкеров, глубиной 80-100 мм, забуриваем их в стену через заднюю стенку короба под верхом и не паримся, главное притянуть сам короб плотно к стене, тогда на помощь приходят силы трения и держать будет еще лучше.
В нашем случае стена из пенобетона, который крошится и не держит нормально анкер, задача усложняется. Вес аквариума в сборе должен быть до 40 кг, не так уж и много, но на два анкера я бы сказал маловато, завтра поищу что у меня есть, может засажу на 4 штуки Но это будет завтра, тогда сфотаю и отпишу весь процесс монтажа Сейчас хотел бы сказать немного об освещении и крышке нашей картины, светодиодная лента 50 см длинною и БП к ней обошлись мне в 150 грн, и тут я подумал "можно было купить светильник т4 на 13 ватт", ну да ладно, наклеим ленту Крышка делается из ПВХ пластика, сейчас я этим и займусь, через полчаса будут фотки, надеюсь |
05.10.2015, 14:34 | #10 (permalink) |
Крышку вчера не доделывал, супер-клея не нашел.
Сегодня наклеил фон на банку. Какого цвета фон - дело лично каждого, но как по мне, для картины голубой - само то. Фон наклеили, примеряем все в сборе, выглядит хорошо, банка подходит к нише - самое главное P.S. Даже человек с опытом завтыкал, нужно было делать аквариум на 10 мм тоньше, чтоб спокойно закрепить, или немного ниже, но уже все сделано, поэтому с креплениями повозимся немного |
