Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Живой уголок
Старый 19.08.2015, 16:41   #1 (permalink)
C0BA
По умолчанию Ограничение доступа кошки или собаки в комнату
День добрый!
Подскажите пожалуйста схемное решение для ограничения передвижения кошки по дому.
То есть чтобы не входила на кухню например.
Видится девайс в виде пассивной радиометки (по типу применяемых в антикражных системах) на шее кошки - ошейнике. Или весь ошейник как радиометка. На пороге комнаты есть алюминиевый порожек. Мысль его использовать в виде антенны приёмного устройства с релейным выходом. При приближении радиометки - то есть кошки - к антенне, на расстояние 10 20 30 см., устройство должно отреагировать срабатыванием реле. Реле в свою очередь будет включать приглушенную сиренку-пищалку или другой девайс, например с записанным хозяйским голосом окриком. Это быстро приручит кошку&собаку не подходить к порогу, и, как следствие, не даст возможности зайти в комнату. Как вариант, можно подключать и ультрозвуковой отпугиватель.
Быть может антенну сделать в виде двух взаимно изолированных алюминиевых порожков-антенн, если это требуется по принципу работы схемы. Или быть может антенну сделать по периметру комнаты - в плинтусе. Возможна прокладка в плинтусе двух параллельных проводов-антенн.
Есть в китае изделия, вибрирующие и даже бъющие током при приближении к излучателю (35-40 долларов) но не хочется так пугать животинку.
Спасибо.
ПыСы можно будет использовать это устройство и для самостоятельно выгуливающегося питомца в качестве дверного звонка.
C0BA вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме
Какие по размерам колонки поставить в маленькую комнату?
Житель Чувашии зарезал отчима по приказу кошки
Ограничение доступа в сети
Ограничение доступа в Zimbra. Есть такое?
DroidWall - ограничение доступа приложений в интернет
Старый 19.08.2015, 16:43   #2 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Фотореле с алиэкспресса вкупе с небольшенькой гильотинкой дадут нужный результат.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 17:10   #3 (permalink)
C0BA
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Спасибо, но фотореле (датчики движения типа Астра-5 и т.п. и т.д.) будет срабатывать в том числе и на людей ина культурную собаку. И в качестве автоматического дверного звонка не очень - мыть придётся чаще.
Старый 19.08.2015, 17:18   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ну если кошка кушает в туалете. а не на кухне, то можно подумать. Дело в том что, кошки не собаки и питаются потихоньку целый день и попить водички тоже надо ...
Старый 19.08.2015, 17:18   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это Васильич так шутит.
Сдается мне что техническими средствами не получится перевоспитать кота. Он ведь гуляет сам по себе. Тем более, что кухня - это его территория.
С собакой немого проще (если она не размером с кота) - достаточно использовать пару приёмов дрессировки.
Старый 19.08.2015, 17:32   #6 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от C0BA Посмотреть сообщение
Вы наивно полагаете, что окриком, записанным, можно отпугнуть кошачье существо? Через два-три окрика он плевать будет на ваш девайс. А если это будет дальше продолжаться, то станет плевать и на окрик самого хозяина, до получения другого воспитательного стимула- пинка, например. От котов- только закрытая дверь. Хотя есть много примеров открывание оных умнейшим и независимым кошачьим семейством.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 17:49   #7 (permalink)
C0BA
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Вы наивно полагаете, что окриком, записанным, можно отпугнуть кошачье существо? ...
ещё как можно, во всяком случае в моём случае (пс...каламбур ) Тем более что включение звука на кухне означает немедленное появление хозяина с санкциями. Это, знаете ли, дрессирует. В отсутствие людей кухня закрыта. Неудобно это делать каждый раз - большие встроенные раздвижные двери в своём доме. А у кошки есть "своя комната" для попить, поесть и санитарных функций - части бойлерной.
Старый 20.08.2015, 00:31   #8 (permalink)
Николай_С
Ну-ну...
Обязательно отпишитесь прямо тут о результатах эксперимента.
Самое простое устройство для целей обнаружения - металлодетектор. Схем (готовых устройств) море, выбирайте любую по вкусу. На ошейник кота нужно будет прикрепить пятирублёвую монетку.
Самый простой голосовой оповещатель - диктофон. Записываете спитч, параллельно кнопке воспроизведения подключаете выход реле металлодетектора и наслаждаетесь проделанной работой.
Только я бы еще ко всему этому комплексу добавил видеорегистратор для контроля реакции кота.
Старый 20.08.2015, 06:35   #9 (permalink)
kylan
Без пинка со стороны хозяина реакция станет нулевой через какое то время. Или, заслышав шаги, кот просто спрячется.
Сужу по своему коту. Тот когда мебель драл- так смотрит на тебя, а сам делает. Крикнешь ему, так от окрика только скорость движений замедляется. Нужно действие. Вот когда начинаешь двигаться в его сторону, кот благополучно исчезает за диваном. Можно было бы каждый раз ловить его и пиз---ть, Для повышения рефлекса. Но не в моем случае. Я, членов семьи, только словами ругаю.
Старый 20.08.2015, 10:42   #10 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
А ещё эта усатая сволочь может смотреть на тебя преданно и кадку с пальмой метить. Реальный случай кстати.
А по теме, может быть проще пароль на доступ в кухню поставить?
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
