02.11.2012, 15:59 | #31 (permalink) |
02.11.2012, 16:28 | #32 (permalink) |
Engineer
Пью кофе "Лебо", добавляешь чайную ложку и заливаешь кипятком - кофе готово! Сахар, молоко и сливки, можно ещё мороженного (пломбир) добавить - тоже не дурно получается )
05.09.2013, 15:01 | #33 (permalink) |
Если я варю кофе, то варю в гейзерной кофеварке. В отличие от турки за ней не надо следить! Если вы отошли, то она просто стоит на плите, греется, никто никуда не убегает.
Отмечу, что в неё надо засыпать не самый мелкий помол, иначе сопротивление кофе просачивающейся воде будет очень велико и кофе будет цедиться медленно. И часть воды будет уходить из предохранительного клапана в виде пара. Поэтому помол для турки - только для турки. Ещё трудно найти запасную прокладку, а их надо периодически менять. Сам же сейчас кофе не пью - это вредно. Кофеин в организме превращается в мочевую кислоту, которая может откладываться в суставах приводя в старости к подагре. Пью напиток из печеного нута. |
05.03.2014, 12:04 | #35 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Не знаю, есть такой рецепт, или нет, но случайно придумал, понравилось!
В турку энное количество кофе, сахара, соли, все как обычно. Но! Вместо воды - молоко. Полностью. Получается просто неповторимо, не сравнить с разбавлением молоком после варки. Кофе получается своеобразный, но вкусный. Главное побольше сахара, потому как с сахаром и на молоке получается вкуснее.
05.03.2014, 14:31 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я пью заварной - Жардин ... Чукча умный однако ...
P.S. Надо попробовать заварить его молоком ...
05.03.2014, 18:03 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Появилась у нас на работе кофе-машина. До этого кофе пил очень редко, но тут!..
Великолепный аромат по всему кабинету, неповторимый вкус. Стал пить каждый день. Кофе, действительно, потрясающий. Одна кремовая пенка, венчающая процесс слива в чашку, чего стоит. Эксперименты с медной туркой дома даже примерно похожего эффекта не дали. Понимая процессы, происходящие в кофе-машине, решил купить гейзерную кофеварку. И что? Ровным счётом ничего. Пенки нет. Соотношение кофе/вода странное: в инструкции сказано, что ёмкость для кофе необходимо заполнить всю, сам кофе слегка утрамбовать. При этом крепость напитка получается просто убийственная (жидкости - на две привычные чашечки, хотя по паспорту - 6. Понятно, речь о тех самых крошечных). Выходное отверстие гейзера огромное. Жидкость проскакивает через толщу кофе мгновенно. Пробовал уменьшить отверстие с целью замедлить процесс, создать давление и таким образом спровоцировать появление пенки. Бесполезно. У кого какой опыт работы с этим древним девайсом? Кофе, к слову сказать, покупал такой же, что и на работе. Вот такая штука:
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
27.03.2015, 15:51 | #40 (permalink) |
Если и пью кофе то только растворимый, а вообще больше чай люблю
