26.10.2020, 08:40 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Пароварка с солью
Пламя в конфорке минимальное, а сама кастрюля закрыта полотенцем. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Енотыч (07.11.2020), кочевник (01.11.2020) |
26.10.2020, 08:40 | |
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список Пароварка Stadler form sfs.900. Как узнать маркировку микросхемы? |
26.10.2020, 14:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
При крепости раствора 10% (100 граммов соли на 1 литр воды) температура кипения поднимется до 101,6 С, при 250 граммов (!) соли на литр температура поднимется до 104,6 С. Риск не оправдан.
26.10.2020, 23:21 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
С какого перепугу, там нет прямого контакта внутренней ёмкости с токоведущими частями.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.10.2020, 02:46 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
От давления.
27.10.2020, 08:33 | #6 (permalink) |
"Тонкий слой слой воды" никак не может испарится полностью - пар конденсируется на стенках и снова поступает в объём нагретой соли, которая в таком случае выполняет функцию стабилизатора температуры пара.
Лучшим вариантом будет плита из пористого природного камня толщиной 2-3 сантиметра - продаются в магазине. Из таблицы - Хлористый кальций самый удобный по физическим параметрам... Никакой герметизации нет и давления тоже. |
27.10.2020, 20:56 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Этого не может быть физический, раз повышается температура, то повышается и давление. Другое дело, что температура не такая и соответственно давление не такое как в автоклаве. А процесс тот же ...
В медицинских автоклавах нет термометра, там оперируют давлением и в перерасчете получают пентературу ... Допустим давление 1.2 соответствуе пентературет 132 гЦ ...
Последний раз редактировалось George Smith; 27.10.2020 в 21:03 |
28.10.2020, 11:13 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А что там проверять, если нет герметичности, давление будет выравниваться с атмосферным. Это же надо было додуматься, сравнить сауну с автоклавом.
01.11.2020, 19:10 | #10 (permalink) |
