28.04.2013, 11:01 | #1 (permalink) |
Компьютерный корпус из оргстекла - опасно?
И второй минус HDD лучше расположить горизонтально чтоб небыло боковой нагрузки на шпиндель двигателя hdd ( воздействует сила тяжести матушки планеты) Так-же HDD лучше держать подальше от блока питания и кварцевых генераторов в мат плате и переферии. А так все отлично мод удался!!! |
28.04.2013, 11:01 | |
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает Корпус из оргстекла Подмена PID: что это и насколько опасно? |
28.04.2013, 12:26 | #2 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Компы делают в железных корпусах для того, что бы внешние волны и поля на них на попадали, там много компонентов, для которых это может оказаться...не очень. А если бы все было так, как вы написали, человечество уже давно бы вымерло, за ХХ век хотя бы. Радио, телевидение, сотовая связь, электричество в розетке...
28.04.2013, 21:55 | #3 (permalink) |
Вай фаем не пользуемся это лишнее излучение.
А то что вы написали полный бред человека который не имеет малейшего представления о устройстве и процессах сопутствующих при работе пк Ну это очень легко лечится с помощью школьной программы и всевышнего Гугла! Вред электромагнитного излучения компьютера Крупнейшими источниками электромагнитных излучений являются радио- и телевизионные средства связи и обработки информации, радиолокационные и навигационные средства, лазерные системы, воздушные линии электропередач. В последние годы появляются сообщения о возможности индукции электромагнитных излучений злокачественных заболеваний. Еще немногочисленные данные все же говорят, что наибольшее число случаев приходится на опухоли кроветворных тканей и на лейкоз в частности. В результате обследования людей, работающих в условиях воздействияэлектромагнитных излучений от компьютера, значительной интенсивности, было показано, что наиболее чувствительными к данному воздействию является нервная и сердечно-сосудистая система. Описаны изменения кроветворения, нарушения со стороны эндокринной системы, метаболических процессов, заболевания органов зрения. Так же считается, что электромагнитное излучение компьютера может вызвать расстройства нервной системы, снижение иммунитета, расстройства сердечно-сосудистой системы и аномалии в процессе беременности и соответственно пагубное воздействие на плод. Самые опасные поля - это поля СВЧ-диапазона. Сантиметровые и миллиметровые волны действуют на кожу. А дециметровые, проникая на глубину 10-15 см, уже напрямую бьют по внутренним органам. Как и все приборы, потребляющие электроэнергию, компьютериспускает электромагнитное излучение, причём из бытовых приборов, с ПК по силе этого излучения могут сравниться разве что микроволновая печь или телевизор. Таким образом, компьютер является самым опасным источником электромагнитного излучения. При работе, компьютер образует вокруг себя электромагнитное поле, которое деионизирует окружающую среду, а при нагревании платы и корпус монитора испускают в воздух вредные вещества. Всё это делает воздух очень сухим, слабо ионизированным, со специфическим запахом и в общем "тяжёлым" для дыхания. Естественно, что такой воздух не может быть полезен для организма и может привести к заболеваниям аллергического характера, болезням органов дыхания и другим расстройствам. Монитор является сильным источником электромагнитного излучения, особенно его боковые и задние стенки, т.к. они не имеют специального защитного покрытия, которое есть у лицевой части экрана. Электромагнитные излучения наибольшее влияние оказывают на иммунную, нервную, эндокринную и половую систему. Иммунная система уменьшает выброс в кровь специальных ферментов, выполняющих защитную функцию, происходит ослабление системы клеточного иммунитета. Эндокринная система начинает выбрасывать в кровь большее количество адреналина, как следствие, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма. Происходит сгущение крови, в результате чего клетки недополучают кислород. У человека, в течение длительного времени подвергавшегося электромагнитному излучению монитора, уменьшается сексуальное влечение к противоположному полу (отчасти это является следствием банальной усталости, отчасти вызвано изменениями в деятельности эндокринной системы), падает потенция. В качестве защитных мер от электромагнитных излучений компьютера, можно назвать регулярные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещения, занятия спортом, соблюдение элементарных правил работы, работа с хорошей техникой, которая удовлетворяет всем стандартам безопасности и санитарным нормам. Последствия регулярной работы с компьютером без применения защитных средств: · заболевания органов зрения (60% пользователей); · болезни сердечно-сосудистой системы (60%); · заболевания желудочно-кишечного тракта (40%); · кожные заболевания (10%); · различные опухоли. Защита от электромагнитного излучения компьютера: 1. По возможности, стоит приобрести жидкокристаллический монитор, поскольку его излучение значительно меньше, чем у распространённых ЭЛТ мониторов (монитор с электроннолучевой трубкой). 3. Системный блок и монитор должен находиться как можно дальше от вас. 4. Не оставляйте компьютер включённым на длительное время если вы его не используете, хотя это и ускорит износ компьютера, но здоровье полезней. Так же, не забудьте использовать "спящий режим" для монитора. 5. В связи с тем, что электромагнитное излучение от стенок монитора намного больше, постарайтесь поставить монитор в угол, так что бы излучение поглощалось стенами. Особое внимание стоит обратить на расстановку мониторов в офисах. 6. По возможности сократите время работы за компьютером и почаще прерывайте работу. 7. Компьютер должен быть заземлён. Если вы приобрели защитный экран, то его тоже следует заземлить, для этого специально предусмотрен провод на конце которого находиться металлическая прищепка (не цепляйте её к системному блоку) К ещё более тяжёлым последствиям могут привести игровые консоли, или приставки, которые подключаются к телевизору. После 5-8 часов, проведённых перед телевизором, ребёнка бросает в жар быстро поднимается температура, появляется головная боль. В этом случае детей нужно немедленно выводить из зоны действия электромагнитного излучения, желательно на улицу. Симптомы быстро исчезают после прекращения действия электромагнитного излучения. |
28.04.2013, 22:15 | #4 (permalink) | |
С удовольствием посмотрю ссылки на литературу рассчитанную на специалистов о устройстве и процессах сопутствующих работе пк. |
28.04.2013, 22:32 | #5 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
У меня на работе, под кабинетом, четыре высоковольтных трансформатора,
суммарная мощность 8800 кВт. Какое тут излучение?
Было бы полено, настругал бы Буратин |
28.04.2013, 22:37 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Правильно! Никакого вреда! Даже чешуя на головобрюшке не выпадает!
28.04.2013, 22:51 | #7 (permalink) |
Это как пример что под руку попалось.
Просто глупо думать что частота 2,5-4 Ггц и веер из 400-800 Мгц благоприятно влияет на организм! Хочеш проверить на практике? Засунь в щель защелок микроволновки карандаш или еще чего убедись что она включается! Убедился??? Значит ты на верном пути. Значит ты обошёл защиту от не произвольного включения по не осторожности которую придумали хитрецы инженеры! Ну а теперь кульминация эксперемента! Засунь свою (именно свою голову) в активное пространство свч печи и не забудь поставить ручку мощьности в положении 450-600 ватт (просто не знаю какои мощности твой блок питания на твоем компе! Прощаи мой юнный друг! Не в коем случае данное не является предпосылкои для действия! Смертельно для жизни! Не в коем случае не повторять! |
28.04.2013, 22:54 | #8 (permalink) |
А у меня компьютер в открытом виде, то есть вообще без корпуса, висит над головой, Очень способствует рождению новых идей.
28.04.2013, 23:04 | #9 (permalink) |
Возможно эта статья стала первоисточником злосчастного реферата милой девочки Прокоповой Елены 11"В"класс, школа №13 Обнинск (/neitronik.su/publ/vred_ehlektromagnitnogo_izluchenija_kompjutera/1-1-0-31)
28.04.2013, 23:06 | #10 (permalink) |
Вот хорошая литература по теме
(nilem.ru/uploads/books/electromagnitnaya_ecologiya.pdf) |
