29.10.2021, 20:38 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Правильное использование пульсаксиметра: - При полностью здоровых лёгких нужно сделать несколько измерений под нагрузкой. Для этого необходимо дать телу 2-3 вида нагрузки, например, подняться по лестнице на 4-й или выше этаж, пробежать на максимуме стометровку, присесть 30 и более раз... В течение 3-5 минут после снятия нагрузки сделать измерения сатурации. Нормой считается 92-99%. Полученное значение запоминаем как референс. - При симптомах ковида, пневмонии и пр. даём нагрузку (начиная от самой лёгкой и далее по мере возможности) и проводим измерения. Если показания пульсаксиметра отличаются от референса на 1-2% - это норма. Если ощущается лёгкое головокружение и показания прибора ниже 92% или отличаются от референса на 3-5% - повод посетить компьютерный томограф. Если головокружение сильное и показания прибора ниже 86%, либо отличаются от референса на 5 и более процентов, дело плохо, у вас пневмония. Если показания прибора ниже 80% - вы труп. |
29.10.2021, 21:03 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Речь про такой приборчик?
Жена как узнала что в моей палате лежит ковид-положительный - тут-же сбегала и купила мне в больничку.
29.10.2021, 21:08 | #23 (permalink) |
Моя история такова:
В самом конце мая 2020 словил инфекцию. Всё как у всех: температура 38°C продержалась ровно 4 дня, затем пропал нюх. Через неделю сделал КТ - получилось КТ1 (поражение до 30%). Сатурация под минимальной нагрузкой подъем на 4-й этаж 92% и лёгкое головокружение. Провалялся дома до августа. С больничного выписали, но состояние не очень, начал ходить в ПВД (походы выходного дня, "однодневка"). Повод не важен - грибы, ягоды - пофиг, главное неспешно пройти максимально возможное расстояние по лесу. Начал с 10 км, ходил через день. К концу октября нормой стало 25 км и состояние восстановилось до нормального до болезни. В июне этого года опять словил инфекцию. Симптомы как под копирку с предыдущим заражением. Измерения сатурации 99% - пронесло, даже на КТ не пошёл. В ПВД на протяжении года хожу один-два раза в неделю. Считаю это лучшим лекарством от ковида, да и от остальных болезней тоже. |
29.10.2021, 21:22 | #25 (permalink) |
Етить-колотить!
Ты его как на палец-то надеваешь? В карман тоже помещается?
29.10.2021, 22:18 | #27 (permalink) |
Этот приборчик называется прикроватный монитор. Фактически, это комбик: тонометр-автомат, кардиограф, пульсаксиметр, термометр. Его не надо совать в карман - задачи немного другие. У него имеется ручка для переноски и крепёж к штативу. Питание от сети и АКБ. На руку одевается манжета, а на палец - оптический датчик. Датчик термометра (у меня его нет) засовывается в ... Ну, вы поняли.
29.10.2021, 22:25 | #28 (permalink) |
Да конечно понял! В кардиологии ещё и не такое увидишь. Это просто поржать чуток.
30.10.2021, 11:36 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Может и так. Может и не имеет! Но именно им я вытащил жену!!!!! У неё температура каждый вечер зашкаливала, и ей становилось все хуже и хуже. Курс антибиотиков и противовирусных препаратов был пропит. Ничего не помогало. И тогда я стал колоть по две ампулы один раз в день. 5 дней. Больше нельзя. И всё. Температура нормализовалась. У нас подруга медработник. Она тоже себя так же лечила. Мы верим только ей. Она профи. Кстати, этот препарат внутривенно , при помощи капельницы, вводят больным в стационаре. Это я знаю совершенно точно. Родственник лежал , и ему вводили. У него было 50 % потеря. Ещё мы пили Ксарелто.
30.10.2021, 12:17 | #30 (permalink) |
Радио демонтажник
Согласен на все сто! Нужно больше гулять — ходить! Я вот тоже вылазки делаю. Сейчас собираемся рвануть на погулять. Тем более, у жены уже отрицательный пришел, а я себя просто нормально чувствую. Да и погода замечательная.
