03.02.2019, 01:20 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Фильтр для питьевой воды и омагничиватель воды
Суть вопроса: водопроводная вода у нас в городе (точнее в моем районе) достаточно чистая (артезианская), но в весенние периоды и при ремонте городского водопровода бывает и с запашком, мутная или вообще с ржавчиной. Потому уже давно пользуюсь фильтром для питьевой воды (марка думаю без разницы дабы не рекламировать): 3-х ступенчатый - грубой очистки, тонкой очистки и обезжелезователь. Раньше ставил еще + умягчитель, но у него ресурс всего 50 л (т.е. на месяц в лучшем случае, хотя другие до 6000 л.). 3-х ступенчатый хорошо справляется с нашей водопроводной водой, вода чистая, без осадка и без запаха. В чайнике и кастрюлях нет накипи. На этот новый год в очередной раз поменял фильтры (раз в полгода меняю) и заодно решил поставить омагничиватель воды (использую летом для полива огорода). Трубки подключения фильтра пропустил через него и до и после фильтра. И тут проявилась какая то хрень - отфильтрованная вода после кипячения и отстаивания через некоторое время дает осадок очень мелкого "песка" молочно-белого цвета, хотя вода после фильтра (но без омагничивателя) может стоять несколько дней без всякого осадка. В чем прикол? Что подскажете? |
03.02.2019, 01:20 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Датчик воды Аппарат для живой воды Электролиз воды Вытекание воды из сосуда Капля воды |
03.02.2019, 05:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А чем кипятишь и в чём?
03.02.2019, 23:04 | #3 (permalink) |
Прошу прощения за небольшую ошибку: фильтр-обезжелезователь (как я его назвал) как раз и является умягчителем воды. Из-за малого срока его службы его не ставлю, а в последние годы пользуюсь вот таким набором (вход воды слева направо):
Для чая/кофе кипячу в обычном чайнике из нержавейки на газовой плите. Но проблемка думаю не в этом - при кипячении в эмалированной посуде осадок так же имеется. Но появляется не сразу, а через несколько часов - вечером вскипятишь, перельешь в стеклянный кувшин (независимо какую, горячую или уже остывшую в чайнике), а на утро в кувшине на дне осадок похожий на очень мелкий кварцевый песок. Думаю гораздо крупнее чем 0.8 микрон. Как бы все таки решить проблемку? Чтобы и полезные свойства магнитной воды оставить и не ждать когда вода отстоится. Не хочется чтобы такой осадок "выпадал" где нибудь в почках! Просто иногда бывает не хватает отстоявшейся воды и чай/кофе делаем из свеже-вскипяченной воды. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 03.02.2019 в 23:14 |
05.02.2019, 09:50 | #5 (permalink) |
А я думаю, что именно в этом проблема.
Сам почти не фильтрую базар воду, но если хочется действительно хорошего чая, лью из кувшина. Тогда и накипи, и осадка нет, и вкус другой. Эмаль разрушается со временем. Зимой ведро, обычное эмалированное, стоит на козле. Примерно с ноября по апрель. Температура - 60-80°С Через семь лет эмаль начала сыпаться. Ведро не менял, не вижу особого смысла, но последнюю треть использую только на хозяйственные нужды. Из опыта работы с нагревателями - после 65° начинается деградация почти всех защитных покрытий. Стекло и нержавейка лучше других, но тоже далеко не каждые.
05.02.2019, 10:40 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Дело то не в степени очистки, а в том, что без омагничивателя, такого осадка почему-то нет!
05.02.2019, 15:53 | #7 (permalink) |
Если у вас в комплекте стоит УМЯГЧИТЕЛЬ, то осадок- это его фокусы. Умягчители работают на основе химии, и в воде остаются вымытые из него реагенты. Просто раньше вы не обращали внимания, но осадок просто обязан быть. Поставьте вместо патрона умягчителя ещё один патрон фильтра. Это будет проще с точки зрения непеределки системы и исключения ВРЕДНОГО действия щёлочных добавок в воду.
Далее. Соли, содержащиеся в воде , они там содержаться неизбежно, при кипячении из растворённого состояния переходят в нерастворённое. Если вас это напрягает- фильтруйте воду и после кипячения. Хотя я не вижу в этом смысла. Опаснны именно рстворённые соли, именно в таком состотянии они откладываются там, где не нужно. Осадок уже не опасен, поскольку вы его не употребляете. Последний раз редактировалось sibiryak.vitya; 05.02.2019 в 16:03 |
05.02.2019, 16:03 | #8 (permalink) |
А вот это реально может быть.
Признаюсь. Не понимаю, зачем притворяться чайником, если издали видно, что ты чугунок
06.02.2019, 02:36 | #9 (permalink) |
Умягчителя НЕТ!, на фото видно какие картриджи стоят.
Раньше ставил (вместо среднего картриджа, как положено), но сейчас нет. По 2-м причинам: срок службы очень мал, и вода какая то невкусная с умягчителем. Может сделать хим-анализы воды: из крана, после фильтра без омагничивателя, с ним, с ним кипяченую и т.п. и сравнить? На жесткость 1 анализ недорого, что то около 400 руб. А вот полный хим. дорогой. Вот такой осадочек через несколько часов выпадает: И заодно осадок сдать на анализ. PS. Фильтры были разные, напрямую не сравнивал, но в общем разницы не замечал. |
06.02.2019, 03:01 | #10 (permalink) | |
