10.10.2015, 23:44 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
"Эледиа" Леднева
Воплощение в материале: Вилка образца 1963-го года из пищевой нержавейки показана как материал, из которого были изготовлены опорный и лечебный электроды. Ручка на регуляторе резистора в 470 кОм. Кнопка для переключения полярности подаваемого на электроды тока, ну и выключатель внизу. Питание от батарейки или стабилизатора на Кренке 12-вольтовом. Конденсатор наверное надо уже менять, там ещё К-50-6 стоит. Корпус по старинке из гетинакса на эпоксидке. Так и осталась не воплощённой одна идея - использовать в качестве источника лечебного напряжения не источник постоянного тока, а усилитель, и подавать на лечебные электроды гармоничные колебания, то-есть музыку, например классическую. Остальное всё должно было остаться прежним, только номиналы резисторов наверное пришлось бы подбирать под мощность конкретного усилителя. Может кто-нибудь тоже захочет полечиться. Прибор, кстати, выпускается и продаётся. Стоит от 1400 до 2000 р. Но самому же завсегда ловчее сделать, если есть из чего, опять же в моем приборе амперметр показывает силу тока обеих полярностей, а не как в продаваемых - только одной. Последний раз редактировалось Рыбак; 10.10.2015 в 23:50 |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | g-zm (11.10.2015), кочевник (12.10.2015) |
11.10.2015, 13:10 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Похоже на электрофорез.
Только в оригинальном приборе использовались свинцовые электроды-пластинки и лекрственное вещество заклвдывалось в ватно-марлевом тампоне между электргдами и телом пациента. Я бы не советовал использовать этот приборчик без назначения врача. P.s. а-про какой конденсатор идет речь? На принципиальной схеме нет никакого конденсатора. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.10.2015 в 13:16 |
11.10.2015, 13:32 | #4 (permalink) |
Нет, электрофорез здесь не при чём. Действие прибора основано на так называемом "пробое каналов", которое по сути есть разновидность восточного иглоукалывания. Преимущество прибора в том, что малосведущий человек с большим трудом может найти биологически активную точку, а так как в ручку держателя лечебного электрода можно ставить наконечники разного размера, то начинают с достаточно толстых, в 2 мм в диаметре, а далее точка обозначает себя сама, её просто становится видно.
Опорный электрод, площадь которого должна быть достаточно большой, плотно зажимается в кисти одной руки, а другим ищется точка. Самая известная - хэ-гу - между большим и указательным пальцем во впадине, когда эти пальцы разводятся друг от друга. В случае же их сведения вместе, точка напротив, находится на вершине "горки". Точку ещё называют "точкой здоровья" и воздействовать на неё можно и просто надавливая пальцем другой руки. Если же работать прибором, то подаваемый ток выводится на максимум и лечебным электродом ищется точка, в том месте, где она находится, сопротивление кожи минимальное и стрелка амперметра резко отклоняется в сторону, да и и пощипывание ощущается. Далее ток уменьшается до 20-50 мА, и какое то время удерживается. Или, переключением полярности, "пробивается" - в момент нажатия кнопки чувствуется характерный укол. Об этом написано, и в сети есть материалы. По поводу ограничений там тоже есть указания. В случае наличия эпилепсии прибором лучше не пользоваться наверное. В остальных случаях наверное противопоказаний нет, иначе бы не выпускался промышленный вариант: |
11.10.2015, 13:34 | #5 (permalink) | |
11.10.2015, 14:04 | #6 (permalink) |
Ух ты ж какой красивый приборчик!
А можно увидеть всё то, что было описано выше? Кстати, а почему Вы пишите про токи в миллиамперах? Измерительная головка - микроамперметр. |
12.10.2015, 21:19 | #9 (permalink) |
Прибор разработан в 80-е, ещё в СССР, тогда же начал повторяться. В истории использования описывается один случай, когда пожилой водитель мотоцикла, собравший такой прибор, и пробовавший лечить им свой радикулит, однажды оказался застигнутым врасплох приступом прямо на дороге. У него прихватило спину так, что он не мог разогнуться, и не имея прибора, он одной рукой ухватился за "массу", а другой проводом от 6-ти вольтового аккумулятора ткнул в известную ему по лечению точку. И спину отпустило, человек смог доехать до дома.
Это пример из личного опыта тех, кто пользовался таким прибором. А действие у прибора такое же, как и при иглоукалывании. Если перевести на язык технарей - уменьшает ESR организма. То-есть восстанавливает связи между органами, которые забиваются со временем, увеличивая внутреннее сопротивление связующих каналов. Как то так. |
12.10.2015, 21:59 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поручик Ржевский, ну и т.д... Вот именно что как-то! Но как и что именно - неясно и очень похоже на попытку навесить околонаучной лапши на уши.
P.S. А приборчик сделали очень аккуратно! + |
