09.12.2006, 20:36 | #11 (permalink) |
09.12.2006, 20:36 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики "Радиотехника У101 стерео" - замена выходных транзисторов на современные аналоги Замена биполярных выходных транзисторов Чем заняться дома одному? Хочу заняться электроникой А чем бы заняться? |
24.05.2008, 16:11 | #12 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не удается удалить Касперского 7.
Поставила на свой ноутбук Kaspersky 7 (у меня Vista). После того, как программа пошла обновляться в инет, ясно дело, что поскольку ключа у меня не было, то без активации программа не защищала комп . Я решила удалить Касперского. Но не могу, так как в панели упарвления Удаление программ Касперский вообще не отображается. Я решила тупо удалить папку с программой. При этом появляется окно, где написано, что мне необходимо разрешенение на удаление программы. Вроде бы я не меняла учётную запись и являюсь администратором. Может нужно залезть в реестр и оттуда что-то удалить, но я в этом не особо разбираюсь. Посоветуйте, что делать. Спасибо.
24.05.2008, 21:19 | #13 (permalink) |
Проверьте точно ли вы являетесь администратором: в панели управления - учетные записи.
Для полного удаления касперского, самый хороший способ - установить его заново и удалить через установку/удаление программ. |
25.05.2008, 16:00 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
администратором я точно являюсь, но этой долбаной висте этого мало, говорит, что нет доступа к целевой папке. уже выгрузила из автозагрузки, ни фига, никак не могу удалить.
26.05.2008, 00:35 | #16 (permalink) |
Попробуйте совет Антона и заново установите Касперского и затем удалите !!! Или попробуйте просканить комп какой-нибудь программой для чистки реестра (ccleaner,Reg Organizer, Reg doctor)... Есть еще вариант открыть реестр и набрать в поиске KASPERSKY... и удалить эти записи (будьте внимательны-экспортируйте на всякий случай удаляемые записи)...
PS. Но лучший вариант попробовать заново установить и удалить Касперского |
04.11.2008, 00:23 | #19 (permalink) |
Поставь прогу Your Uninstaller, или ей подобную. Она увидит в системе Каспера.
Удали ей Каспера. После поубивай его системные службы (антивирус запускает в системе свои службы), а то начнутся глюки с установкой другого антивируса. А после этого вручную поудаляй все его ключи в реестре (предварительно скопировав их на всякий случай). Перегрузись и все проверь еще раз, если позависали файлы в Program Files, в его месте установки то поудаляй их. Удачи. |
03.07.2012, 11:01 | #20 (permalink) |
Сходить гулять. Часов на 6-8.
