19.11.2021, 11:14 | #41 (permalink) |
* технолологии видеосъемки
Теперь несколько слов о технологиях плавного перемещения камеры: Если видеокамеру закрепить на любой предмет, имеющий инерцию, то и тряска автоматически будет устранена. Годится кран, гироскопический стадикам, дрон, шест... В крайнем случае булыжник, кирпич и пр. Только всегда нужно понимать, что с подобным балластом камеру ещё надо как-то двигать. Система подвеса должна быть надёжной (видеокамера стоит недёшево) и иметь малое трение. Пример с тележкой из супермаркета - один из лайф-хаков. Подозреваю, что в этом видео был использован шест, к концу которого была прикреплена экшнкамера. Такой же эффект может быть получен при использовании современного смартфона с электронной стабилизацией и сэлфи-палки. Съемка велась с лестницы, прислонённой к дереву. В последнем случае резко возрастает риск порчи дорогостоящего оборудования в случае неудачного падения. Поворот же в этом моём видео был найден вообще случайно. Держа в руке видеокамеру, пытался выключить браслет дистанционного управления ею. Но, взглянув на экран, понял, что надо включить запись. Не стесняемся, делимся удачными лайф-хаками. |
19.11.2021, 11:40 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно гироскоп самодельный сделать, где три маховика будут вращаться в трёх плоскостях (можно два маховика в двух плоскостях). Раскручивать маховики можно одним мотором (дрелью аккумуляторной, к примеру), потом убирать сцепление, и каждый маховик должен вращаться свободно по инерции. Пока вращаются маховики, снимаешь закреплённой к этой конструкции камерой. Для маховиков можно сделать защитные кожухи, чтобы удобнее было пользоваться этой конструкцией. В идеале кожухи герметичные, с откачанным внутри воздухом. Тогда привод маховиков нужно сделать магнитный, как в водомерах.
19.11.2021, 11:50 | #43 (permalink) |
Ну да, мыслим в правильном направлении. Я тут вообще подумываю об использовании оборонных технологий. В системах наведения торпед, например, использован гирокомпас. Это как раз то, что нужно + военная надёжность.
19.11.2021, 11:58 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Да и ракету можно самому построить - вопрос денег. Вот только зачем такие трудности? Такой самодельный гироскоп больше вибрации сам создаст, чем погасит. Снимать в движении, на мой взгляд, ни к чему. Сделать красивое панорамирование можно и при помощи самодельной Dolly, благо подшипников и колёс сейчас любых валом. Если к процессу подойти с умом и установить Dolly на "журавля" - миниатюрное подобие операторского крана, то можно вообще получить сложные траектории при съёмке. Николай, посмотри в интернете, роликов про такие вещи предостаточно.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
19.11.2021, 12:03 | #46 (permalink) |
Я уже думал про самодельного журавля. Даже знаю как это реализовать быстро и с минимальными затратами. В одном из летних выходов на природу обязательно продемонстрирую.
А как реализовать равномерное строго вертикальное перемещение камеры вверх-вниз на высоте 3-5 м? |
19.11.2021, 12:15 | #47 (permalink) | |
А купить на Алике (ссыль в описании к видео) тут тут всего за 700-1500 руб в зависимости от комплектации. А как реализовать такую тележку на опенаер? По камням и грунту она не ездит. |
19.11.2021, 12:35 | #49 (permalink) |
Казбек, всё значительно проще. Видео снимается отдельно, а озвучка - отдельно. На монтаже всё объединяется. В ближайшие выходные смонтирую видос и всё покажу наглядно.
19.11.2021, 12:41 | #50 (permalink) |
Или оперативника, в случае, когда Николай будет тайком снимать женщин на пляже.
