14.11.2021, 23:11 | #21 (permalink) |
- включить видеокамеру; - снять ролик; - выключить видеокамеру. Основная загвоздка во втором пункте. P.s. Кстати, предложенный вами учебный видеоролик о живой съёмке - чистой воды видеомонтаж. Стыковку видно невооруженным глазом. |
14.11.2021, 23:42 | #23 (permalink) |
В последнем Женькином видео именно это и произошло. Какой-то "прапор" взял и снял их... с маршрута! А они с подписчицей уже практически дошли до места стоянки. Это же надо так облажаться: пойти в двухдневный поход в национальный парк! Ладно бы там был кемпинг, а то пешка по горам да ещё в сумерки (это я про возвращение "блудных дочерей").
Кстати, видео и озвучка зачетные. |
15.11.2021, 00:02 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На какую камеру ведётся съёмка? На видео из 18 поста изображение интересно покачивается, не знаю как этот эффект или дефект называется.
15.11.2021, 23:26 | #25 (permalink) | |
На разные. В работе планирую использовать Sony AS300 как основную (пешка, сплавы) и Samsung J5 как вспомогательную (статичная съёмка, резерв).
17.11.2021, 15:59 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
С рук лучше не снимать - штатив наше всё. Или держите крепче. При панорамировании продумайте траекторию движения камеры: либо в одну сторону (вверх или вниз), либо в другую. Никак не туда-сюда. То же самое касается и трансфокации: выбрали фокусное расстояние с какого стартуете наезд или отъезд, "проехались", остановились. Никаких дополнительных доездов или доотъездов. В противном случае подобная съёмка выглядит очень неряшливо, непрофессионально. Очень помогает детальный анализ работы оператора при просмотре художественных фильмов. Но смотреть лучше старое кино - советское или американское. Старая школа интереснее.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
17.11.2021, 19:38 | #27 (permalink) | ||
Васильич, спасибо за науку.
Вот видосик для примера. Как он был снят? |
17.11.2021, 21:20 | #28 (permalink) |
А разве есть принципиальная разница, чем обеспечено плавное перемещение камеры? Раньше оператора толкали по рельсам. На стеимкамщика можно было отучиться только в Штатах, причём стедикам нужно было купить самому за многие килобаксы. И весил стедик с корсетом под сорок кг. Сейчас в распоряжении любителя и долли, и стедики карманные, и прямые руки. Я, например, при съёмке поздравления сотруднику использовал штатив в торговой тележке... Кстати, надо показать будет этот ролик... Интересно вышел, как мне кажется...))
18.11.2021, 00:15 | #30 (permalink) |
