20.01.2019, 13:36 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
20.01.2019, 14:25 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не получится. От магистрали до крайнего соседа метров 200, труба, насколько помню, 40. Теплоёмкость системы невелика, в зимнюю ночь в лучшем случае на пару часов хватит, после чего её даже не перехватит в одном месте, а колом встанет полностью вся ветка. Это не считая необходимости прокладки второй трубы и установки насоса, а также оплаты за энергию для этого насоса.
Нормальные люди изначально кладут внутрь трубы нихром, и при замерзании просто подают на него напругу. Но кто же будет меня слушать?! Сосед качает воду с подвала, льёт на мой огород. Он изначально не сделал гидроизоляцию фундамента. В дождь из стенок подвала аж струйками бьёт. Дом двухэтажный. Говорил ему по пьянке, что он который год добросовестно промывает грунт вокруг фундамента, рано или поздно промоет... Что ты! Такие расходы: вскрыть землю вокруг, пристрелить рабицу, залить гудроном или мастикой и оштукатурить хорошим раствором. Ну и внутри проделать примерно то же самое. Авось и так дом не завалится.
20.01.2019, 14:52 | #63 (permalink) | |
Да куда уж нам с нашим верхним образованием...
20.01.2019, 15:02 | #64 (permalink) |
Мой тестюшка (Царство ему Небесное) отогревал прихваченные трубы сварочным трансформатором. Понятное дело- не импульсником, а старым, железным. Набрасывал провода на трубу на одном конце (в подвале детского сада, откуда шла труба в его дом, и у себя в доме). Учитывая расстояние, к такому сварочнику не понадобится и пружина для гашения лишнего тока.
20.01.2019, 15:07 | #65 (permalink) |
Пластиковые трубы сварочником не отогреешь.
Если вода техническая (не питьевая), можно греть электролизёром, естественно, пока не замёрзла. |
20.01.2019, 15:08 | #66 (permalink) |
Плавали, знаем!
Однажды даже напрямую Фазой грели Правда тогда труба была изолированная и в бетонном коробе. И очень длинная. Но у соседей моих лежит пластик. Он почему-то не греется, сколько вольт ни подавай.
20.01.2019, 15:27 | #67 (permalink) | |
Оказывается, прогресс и в тюменские болота пролез! Встречались нагреватели ПРОТОЧНЫЕ. Изолированный участок, с обеих сторон фторопластовыми вставками. Разъединённая стальная труба поверху объединяется стальной скобой, обеспечивает контакт. На него вешают нейтраль, а на изолированный участок трубы, стальной, конечно, фазу. Может быть, что-то можно использовать из этой идеи? Последний раз редактировалось sibiryak.vitya; 20.01.2019 в 15:32 |
20.01.2019, 16:19 | #68 (permalink) |
Это и есть электролизёр. При протекании электрического тока в водной среде, происходит электролиз воды с выделением тепла, после чего её не стоит употреблять в пищу.
Чтобы нагреть трубу в своём объеме, необходимо контакты разнести на разные концы трубы. При этом неплохо бы сделать расчет подводимой мощности и скорректировать напряжение трансформатором. |
20.01.2019, 19:49 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Да? Интересненько... А ведь сколько стаканов чая было вскипячено советскими людьми в послевоенные годы посредством самодельных кипятильников, состоящих из опущенных в стакан с водой двух лезвий безопасной бритвы с прикреплёнными к ним жилами провода! И не счесть... И как-то вот ничего, выживали. Правда, когда некоторые идиоты пытались подогреть таким образом воду в ванне, лёжа в ней, то кончалось это плохо. Очень плохо. Но это, как говорится, "совсем другая история".
20.01.2019, 19:59 | #70 (permalink) |
Сам так в армии кипятил чай. Но тем не менее, ионы, образовавшиеся при электролизе в результате разрушения электродов, далеко не всегда безопасны для здоровья человека. Поэтому водяная баня рулит!
