Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Спорт
Старый 31.07.2009, 07:18   #51 (permalink)
SuperDron
Когда мастер уст. доходит до шага куда ставить(выбор папки не имеет значения) появляется сообщение "Microsoft Visual C++ Redistributale :Command Line option suntax error. Type Command/? for help" Если поставить то "Globe DATA Digital" открываться не будет.
SuperDron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 13:33   #52 (permalink)
arkadich
Поставьте обновление для Microsoft Visual C++ . Оно есть на сайте microsoft.
arkadich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 14:16   #53 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Vista обновляли или устанавливали "в чистую" ? Драйвер на видеокарту установлен новый? И NET Framework? В смысле, если включено Автоматическое обновление, то он обновится сам через Update. Вообще - то Microsoft Visual C++ устанавливается, например, вместе с пакетом драйверов от AMD на видеокарту
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 22:40   #54 (permalink)
SuperDron
Vista Premium устанавливал в чистую,драйвер на видеокарту установил с прилагаемого диска но потом обновил.NET Framenwork3,5 и SP2 установил,стоит также Visual C++2008 .В диспетчере устройств NVIDIA nForce PCI System Management на вкладке общие "Драйверы ...не установлены"при попытке обновить и установить из сети Windows сообщает что в обновлении нет надобности.И ещё,может нужно установить NVIDIA Network Bus Enumerator(ОС устанав.из под Windows дискC не форматировал).
Старый 01.08.2009, 00:48   #55 (permalink)
set of letters
Это вроде называется не корректная установка. В чистую - это когда загрузка через BIOS, полный формат С и установка. Про Visual C++2008, - это в смысле SP1 Redistributable? Про Network Bus , nForce PCI System. Если плата с чипсетом NF , то здесь пакет на нее можно скачать. Там все есть в комплекте. Вместе с драйвером на сетевую : http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru Там поставите Legasy , остальное по смыслу. А из Диспетчера устройств Vista никогда ничего не поставит. Напишет, что все ОК. Только принудительно. И здесь еще в придачу посмотрите : http://www.hardwareportal.ru/Satelli...ar4/index.html Что значит : на видеокарту установил с прилагаемого диска но потом обновил? Как это обновил? Удалять полностью все надо и Реестр чистить. Также и скрытые системные папки. Остатки все от драйверов оттуда вычистить. А потом заново другие устанавливать. Это на все и всегда так делается. Кстати, еще и антивирусники отключают перед установкой.
Вам со всем этим разобраться надо.
Старый 01.08.2009, 22:35   #56 (permalink)
SuperDron
Спасибо за ответ,но хочу уточнить"некорректная установка" делал согласно прилагаемой инструкции новая копия ОС ставится с уже устан.ОС и также как пишете вы на чистый отформатированный диск.Из Диспетчера устройств в данном случае действительно показала ОК ,а ничего нет,но вот ведь странно по команде из него нашла драйвер BDA для DIVIMEDIA TVstar в интернете и установила. "на видеокарту установил с прилагаемого диска но потом обновил?"К компьютеру прилагаются 3 диска:драйверы и доп.прог.обеспечение,Motheboard,VGA Driver Compact Disk последний я и установил(подозреваю что от него и проблема) Центр обновления предлагает необязательные обновления из него дал команду на загрузку и устан.драйвера NVIDIA.Про отключение антивируса, брандмауэра я знаю, замечу когда устанавливал в Vista Home Bacis ничего не отключал сама Globe Digital ставилась без проблем, отключение нужно для настройки.И ещё:сам я разбираюсь в делах компьютерных плохо,обращался к специалистам когда объяснял проблему то они отказывались делать,один правда пришел почистил в реестре драйвера но толку от этого ноль а плату взял.Те спецы что ставили спутниковый интернет не смогли настроить DVB-S карту и посоветовали убрать Vista и поставить XP но спутн.интерн.в "висте"работает просто они неумехи.Буду искать опытного спеца.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
