Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Новости технологий > Разработки
Старый 05.06.2013, 15:12   #1 (permalink)
Léon
С# - learn or die
Аватар для Léon
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Обручальное кольцо светится, если взять за руку
Американский инженер Бен Коукс (Ben Kokes), собираясь предложить руку и сердце любимой девушке, смастерил обручальное кольцо с резонансным трансформатором и тремя маленькими светодиодами среди драгоценных камней. Идея в том, что кольцо невесты начинает светиться, когда жених берёт её за руку.
Весь процесс задокументирован в блоге автора. Первым делом проект создаётся в программе AutoCAD для 3D-моделирования: нужно рассчитать, чтобы после добавления деталей кольцо вышло правильного внутреннего диаметра, размеры камней и углублений под них, а также расстояние между углублениями.
Кольцо нужного диаметра вытачивается из титановой болванки.
Сверлом делаются углубления для драгоценных камней.
Заготовка отрезается и полируется.
Затем аккуратно приклеиваются камни.
Чтобы сделать подсветку, автор реализовал резонансный трансформатор, который осуществляет беспроводную передачу энергии между двумя обмотками, каждая из которых включена в колебательный контур на близких резонансных частотах. Бен Коукс внедрил в кольцо медную обмотку с конденсатором, к цепи параллельно подключены три светодиода. С конденсатором на 820 pF резонансная частота составила 1,5 МГц.
Обмотку-передатчик с источником питания жених должен носить на руке. Дизайн передатчика позаимствован здесь. Прибор вышел довольно массивным, но его всё-таки можно незаметно спрятать в рукав.
305b31ece8705c68adde28d8a9017478.jpg 376bbaf6a9728fb2ea73f9a6ac14215d.jpg 203e6b90909df7733c3d156b417296cb.jpg
Эффект показан на видео.
В блоге Коукса есть пошаговая инструкция, как выточить такое кольцо заданного диаметра, сделать углубления под камни и т.д.
Вся работа заняла у автора пять месяцев: с января по май 2013 года. Было опробовано несколько вариантов крепления камней и толщины кольца. Множество тестовых версий кольца пришлось выкинуть.
Готовый результат крупным планом.
P.S. Автор хотел удивить девушку светящимся кольцом, а на следующий день пойти с ней в ювелирный салон и купить что-нибудь солидное. К его удивлению, девушка отказалась менять украшение, а только попросила чуть увеличить внутренний диаметр. Палец оказался 15,72 мм, а не 15,6 мм, как предполагал Бен, так что кольцо вышло чуть тесноватым.
Источник.
Léon вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите
Tip-Off Basketball - забрасываем мячи в кольцо
Нашёл кольцо
Аквариум в микроволновке или суп на скорую руку
Дорабатываем руку терминатора
Старый 05.06.2013, 16:55   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
...так что кольцо вышло чуть тесноватым
Ничего, раскатает. Хотя... такое кольцо уже не получится раскатать. Проблемка!
А вот интересно, как девушки нашего форума отнеслись бы к такому подарку?
Или им больше нравятся "классические" вещи из золота?
Анжелика, Светлана и другие, пишите..
Старый 05.06.2013, 17:03   #3 (permalink)
Léon
С# - learn or die
Аватар для Léon
Прекрасно бы отнеслась. Второго же нет такого и вещь дизайнерская, даже если она будет из недрагоценного металла.
Старый 05.06.2013, 18:17   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от 11Angelav Посмотреть сообщение
Мне импонирует Ваш ход мыслей!
Старый 05.06.2013, 18:49   #5 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Автор молодец! "Рукастый романтик"
У меня бы фантазии хватило только на то, что бы предложение сделать в стихах и выдолбить их на куске камня или дерева.
P.S.: по моим данным среднестатистическое предложение о замужестве выглядит примерно так: он в майке и трениках, она в халате и бигуди, диалог:
- Слышь, дык это, давай поженимся?
- Ну давай.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 20:50   #6 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
здорово сделано
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
