#1 (permalink) |
![]() 6 силовых на 14,4 вольта которые нормально разомкнута. при подаче напряжения замыкаются 4 контакта, при смене полярности в управляющих контактах замыкаются другие контакты ) , просто мех часть почти готова и тащит машина за собой 2 детей а управляется по проводам, спасибо заранее |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Помогите сделать реле переключения лампочек Помогите разобраться с реле Помогите сделать реле времени |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Аппаратура чем питается? И зачем она нужна если управление по проводам?Каким напряжением питаются реле? Если 14,4 то можно взять автомобильные.Понять из этого ничего невозможно. Давайте схему или подробное описание.
#3 (permalink) |
аппаратура питается аккумулятором на 4,8 в, управляется по проводам но хочу заменит на ру, реле управляется от аппаратуры соответственно 4,8. на оригинальном варианте реле небыло т.к. главный моторчик питался от тех же 4,8 вольта, теперь с заменой двигателя на аккумуляторный 14,4 и соответственно аккумулятора того же вольтажа появилась необходимость реле (воизбежания повреждения аппаратуры высоким напряжением). схему нарисую позже т.к. сейчас сижу с планшетом
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
Вот только у автомобильный реле напряжение обмотки 12 В, а выход управления видимо 4,8! Посему нужно ставить еще развязывающее реле с обмоткой на 4,8 В (Попробуйте 6 В)
#7 (permalink) |
все таки еще раз попробую объяснить, провода не нужны они стоят сейчас как дешевая замена,потому что одно реле сгорело, я конечно многого не знаю но автомобильные реле срабатывают от тех же 12 вольт, а у меня аппаратура только на 4,8 будет ли реле в этом случае срабатывать, спасибо
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А почему бы не реализовать схему на оптосимисторе...
