10.09.2014, 14:25 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 12
10.09.2014, 14:25 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями ШИМ-регулятор для двигателя Регулятор оборотов |
10.09.2014, 14:28 | #12 (permalink) | ||
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я знаю его и так же само знаю себя, уговаривать бесполезно А когда есть такая упертость - все получится. Цитата:
Электродвигатель общепромышленный асинхронный с короткозамкнутым ротором. Вот и думаем он нашел целый плейлист в youtube о сборке такой машины, там поляки чудили, но у них АКБ стояли, а он хочет генератор. Деньги проблема, но зная его он их достанет Заработает, займет, не важно |
10.09.2014, 15:17 | #13 (permalink) |
КПД, индукция и пусковой момент асинхронника в таком применении опять же вызывают сомнения...
*зато вопрос управления (частотой) от генератора разрешается. **однако масса мотоустановки на АИРе + 3ф 30кВт генераторе будет существенной. |
10.09.2014, 17:24 | #15 (permalink) |
В таком случае нужна будет связка 1ф-генератора на 35-40кВт, частотного преобразователя (1ф-3ф) на 40-50кВт и непосредственно АИР (в треугольнике). Да, генератор при этом должен давать стабильные ток и напряжение (или жизнь частотника будет яркой, но очень короткой).
*стоимость или сложность самостоятельного изготовления частотника такой мощности упоминать не стану. |
11.09.2014, 22:21 | #16 (permalink) |
Сдаётся мне, мил человек, что это очередная идея фикс на форуме, коих уже было.
И ничего, ровным счётом, не получится. О причинах, разного рода, почему не получилось, мы услышим потом. Или не услышим ничего. |
12.09.2014, 13:47 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
А схема на первый взгляд не сложная: ДВС + Генератор + Аккумуляторы + Тяговый эл. двигатель, желательно два, чтоб не делать полуоси и дифференциал ... P.S. Нужен редуктор на эл. двигатель + коммутация больших токов ...
Последний раз редактировалось George Smith; 12.09.2014 в 13:57 |
12.09.2014, 15:45 | #20 (permalink) |
електрокар |
