24.08.2014, 14:42 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Реле-регулятор для мопеда
Собираюсь поставить на китайский мопед головной свет от ВАЗ 2106, фару уже собрал, проверил - всё работает. Но все плюсы закрывает один большой минус - слабый реле-регулятор, который пропускает только 2-2.5 Ампера. Как я понимаю, это для защиты аккумулятора от большого зарядного тока. Но лампа в фаре стоит мощностью 55/60 ватт, и поэтому при включении света идет разряд аккумулятора, напряжение в бортсети падает с 13.9 до 10 вольт. При подключении лампы 55 ватт 12 вольт напрямую от генератора, напряжение на его выходе падает всего на 0.2 вольта - с 14.6 до 14.4 при 2 тысячах об/мин, а значит, что генератор вполне может обеспечить нужный ток в бортсети. В связи с этим хочу сменить реле-регулятор на более мощный. Нарыл в сети несколько схемок, в том числе и схему штатного регулятора. Помогите, пожалуйста, выбрать, какая из них наиболее лучше будет работать. Третья схема, думаю, не лучший вариант, т.к. нужен большой конденсатор) Заранее благодарен) |
24.08.2014, 14:42 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Реле регулятор напряжения Реле SSR-25 DA пропускает ток Реле РЭС-9 Реле |
24.08.2014, 19:20 | #2 (permalink) |
На первой схеме цвета проводов: белый и желтый - генератор, красный - плюс на АКБ, зеленый - масса.
Остановлюсь, наверное, на последней схеме - её больше людей собирало и никто не пожаловался на работу. Прикинул печатку. Тиристоры перевернуты, фланцами вверх, чтобы можно было прикрутить радиатор и завернуть его вокруг платы. Транзистор с цоколевкой ЭКБ, на ЭБК переделать несложно, но нужно найти аналог транзистора MPSA92, т.к. у нас таких нет. Никто случайно не знает похожий по характеристиками транзистор? Напряжение коллектор-эмиттер 300 вольт, hFe min=30, PNP структура. Последний раз редактировалось serij-68tmb; 24.08.2014 в 19:26 |
30.08.2014, 09:27 | #5 (permalink) |
Попробуйте КТ505, КТ698... (уточните параметры по справочнику)
30.08.2014, 10:03 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык это не стандартная схема регулирования напряжения. Генератор представляет собой стандартное магнето с постоянными магнитами возбуждения в якоре. По сути дела, это выпрямитель и стабилизатор напряжения генератора. Первая штатная схема, я вообще не представляю как может работать, или она неправильно нарисована? Надо подумать, сейчас в магазинчик схожу и подумаю ?...
30.08.2014, 12:28 | #7 (permalink) |
Сергей, я бы по пробовал так ... Тирристор можно на массу прямо прикрутить. Диоды лучше использовать старые с маркировкой Д..., допустим Д246А, потери напряжения меньше. Детали регулирования со звездочкой, если трудно ловить регулировку, можно уменьшить или увеличить емкость конденсатора. Удачи ...
P.S. еще раз говорю , это только мое мнение. А потом у меня закрадывается мысля. Лампа слишком мощная для такого генератора и посадка будет неизбежна ...
30.08.2014, 12:55 | #8 (permalink) | |||
КТ505 подходит идеально, но их тоже нет Придется импровизировать...
Не могу понять принципа работы схемы. Резистором устанавливается пороговое напряжение, превышение которого открывает тиристор, так? А потом что? Любое мнение полезно) Цитата:
P.S. При повышении оборотов повышается и выходное напряжение генератора. Так, при 3 тыс. об/мин оно уже составляет 19-20 вольт. |
30.08.2014, 13:53 | #9 (permalink) |
Вот о чем я и говорю, если применить регулятор, то при 3.000 оборотах не буде превышать 15 вольт ...
30.08.2014, 15:37 | #10 (permalink) | |
Объясните, пожалуйста, принцип работы предложенной Вами схемы. |
