Нужна схема временного реле
Валерий
11 Апр 2007
Требуется схема простого реле времени с единственной задачей: при подаче напряжения питания должно сработать реле и замыкать контакты на десять секунд. После этого реле должно отпустить якорь и больше ничем себя не проявлять до следующей подачи питания.
Напряжение питания шесть вольт, реле РПС-47.
Вот что-то похожее
    11.1 KB · Просмотры: 6,282
Спасибо, завтра попробую.
День добрый.
Потребность та же, нужна максимально простая схема для автомобиля, чтобы реле удерживало замкнутый контакт ещё 1 секунду после отпускания кнопки. Такая схема имеет право на жизнь? Если да, помогите пожалуйста подобрать характеристики деталей.
Реле 98.3747-111
напряжение срабатывания ≤7,5V
напряжение отпускания 1,8-5,5V
сопротивление обмотки 130±13 Ом реально прозванивается 98 Ом
    9.7 KB · Просмотры: 186
Да, имеет.
Только резистор можно исключить, а емкость конденсатора подберете экспериментально 1000 - 6800 мкФ.
Вот думаю над ролью резистора в схеме, например 1 кОм, напряжение понизит на катушке незначительно (примено на 1 Вольт?), а время разрядки конденсатора увеличит? Значит можно будет конденсатор меньшей емкости применить?
Конденсатор электролит?
Роль резистора - ограничение тока через катушку реле.
Но т.к. ток ограничивается пассивно, то толку от него не будет. Для того чтобы был толк, нужно использовать генератор тока типа такого.
Конденсатор электролитический с рабочим напряжением 25В.
Николай, спасибо большое!
