18.04.2014, 04:16 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Солнечные батареи, нужен совет
Мне пришла такая идея, берем батарею, вольт на 6, миллиампер на 200-300, через 1 диод шотки подключаем к ионистору, скажем на 0,47 фарад, к ионистору подключаем схему, реагирующую на напряжение, которая через полевик с низким сопротивлением будет заряжать еще пару ионисторов фарада на 1,5. И от них уже можно будет заряжать аккумулятор. Т.е. на выходе получится выпрямленное напряжение с хорошим током, пусть и в импульсном режиме, частота, я думаю, при нормальной освещенности, будет высокая. В общем прошу высказаться. |
18.04.2014, 04:16 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Солнечные батареи Нужен совет по АС Нужен совет Нужен совет Нужен совет Нужен совет |
18.04.2014, 23:02 | #4 (permalink) |
Зачем такие сложности?
Не проще ли будет стабилизировать напряжение преобразователем DC-DC Step-Up? А ток сам получится такой, какой надо. |
19.04.2014, 01:00 | #5 (permalink) |
Проблема в том, что как раз тока и не хватает, а с напряжением полный порядок.
Сегодня набрал стабилитронов разных, от 4 до 7В, думаю можно начать эксперименты. Вопрос, стабилитрон обязательно через резистор к затвору полевика подключать, или можно тупо на 5,1 В поставить и не мучиться? И обязателен ли диод на выходе солнечной батареи? А то подсмотрел в готов устройстве, так и ставлю на всякий случай. Последний раз редактировалось Suharev; 19.04.2014 в 01:06 |
19.04.2014, 16:16 | #6 (permalink) |
Диод обязателен чтобы ток с заряжаемой АКБ не шел в обратном направлении.
Что касается стабилизации напряжения, то для зарядки сотового телефона она не нужна. Роль стабилизатора выполняет чарджер аккумулятора. P.s. у солнечных элементов есть такая особенность - при недостаточном освещении сначала падает ток, а затем - напряжение. |
20.04.2014, 01:10 | #9 (permalink) |
Проблематично.
+солн.б. +ион1 т полевик диод +ион2 ..................... |..........| ...................стаб. - затв.пол. -солн.б. -ион1 ...................... -ион2 |
20.04.2014, 01:26 | #10 (permalink) |
Можно попробовать вместо стабилитрона использовать AN6884...
