20.05.2014, 21:15 | #11 (permalink) |
20.05.2014, 21:15 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Светящиеся провода Обрыв соединения ASUS DSL-N11 |
20.05.2014, 22:04 | #12 (permalink) | ||
В этом месте внутрь изоляции начнет поступать влага и провод неминуемо сгниет. "Заляпать" ПВХ-изоляцию можно только методом разогрева до температуры плавления (например, строительным феном), но на практике это реализовать толком не получается. По этой причине подключаться можно только к открытым контактам, или тонкими щупами с задней части разъемов. Цитата:
Описанный метод основан на электромагнитной индукции, а она подразумевает протекание тока. А какой может быть ток в поврежденном проводнике? Опытный автоэлектрик делает это без всяких приборов. Отгнивший провод видно визуально - он толще в месте повреждения и хрустит при изгибе. |
20.05.2014, 23:50 | #13 (permalink) |
Вот делал и испытывал работает отлично только звук тихий пришлось усилить.Вот ссылка Искатель проводки » Электрик
авто, прибор., элктрика |
